AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tüv: Erhebliche Mängel » Threadansicht
22.02.2006, 10:21 Uhr
NepoN
war gerade beim Tüv. Das was ich wusste und gemacht hab, war super. Aber gibt sachen, die hab ich net gewusst...
Also:
501 - Trag-/Führungsgelenk vorne rechts: übermäßiges Spiel
507 - Hinterachse-Schwingungsdämpfer: Befestigung re.lose/ ausgeschlagen
und die Handbremse wirkt auf der Fahrerseite nicht... aber dass kann ich selbst rausfinden, worans liegt und weiß auch, wie ichs behebe. Bei NR. 501 weiß ich auch nochso halb, was es ist und was falsch dran ist... aber der Rest... hm..
Wer mir sagen kann, was ich da tun muss, was ich dafür brauche (quasi, ANLEITUNG!! ). Ich will nicht, dass der keinen Tüv kriegt... die sch**** kupplung usw waren genug arbeit... zu viel um jetzt aufzugeben..
Also: Hilfe!!!
Gruß NepoN
22.02.2006, 10:22 Uhr
NepoN
Aso, und seit der Abgasprüfung hat der nen Leerlauf von nur noch 680und geht häufig aus. was kanns sein? wie gehts wieder weg?
22.02.2006, 10:25 Uhr
Also Kugelköpfe der Querlenker und die Gummis der hintern Stoßdämpfer.
Bei den Stoßdämpfern würde ich welche vom Schrott holen die noch gute unporöse Gummis haben.
Kugelköpfe würde ich hier selber umpressen ... aber ohne ne 12 Tonnen Presse wird man da nichts zu Hause.
Handbremse würde ich immer mal die Seile Checken ob da nicht irgendwo wasser eingedrungen ist.
Zudem die Wippe, welche die Kraft gleichmäßig verteilen soll unten am Handbremshebel.
22.02.2006, 10:45 Uhr
Mit Stossdämpfern hinten kann ich dich bewerfen. Könnte mal schauen, welche am besten sind.
Für 1.0er ohne Stabi hab ich auch noch Querlenker zu liegen.
22.02.2006, 10:48 Uhr
DJ N_kay
OOOOOOOOOOOOOHhhhhhhhhhhhhhhhhhh mein Gott, genau die gleichen Mängel hatte ich auch
22.02.2006, 12:24 Uhr
NepoN
welche gummies sind da hinten denn gemeint?? Steh da irgendwie aufm schlauch...
und, muss ich immer beide dämpfer wechseln, oder reicht das, wenn ich mir einen von meisen oder von jensen hole?
@dj
dann sind die ja doch nicht so selten... *puh* dacht schon..
Dieser Post wurde am 22.02.2006 um 12:27 Uhr von NepoN editiert.
22.02.2006, 12:49 Uhr
NepoN
würde es also eigentlich reichen, hinten neue dämpfer rein und vorn nen neuen Tragarm/Querlenker, oder? wären bei meisen zusammen ca. 150€.
22.02.2006, 13:09 Uhr
Zwischen Dämpfer und Lagerung an der Hinterachse gibt es etwas Gummi. Das zerbröselt mit der Zeit und sorgt für Spiel.
Dämpfer würd ich persönlich immer zusammen tauschen, weil alle unterschiedlich fit sind.
