| 004 26.07.2002, 10:42 Uhr
 Chakotay
 | Normalerweise ist, wie die anderen schon geschrieben haben, der HBZ defekt.
 Ich hatte aber schon einen AX, der dasselbe Problem hatte (gerade für billisch gekauft). Hatte mir schon einen neuen HBZ als Ersatz besorgt und wollte nur schonmal die alte schwarze Brühe aus den Leitungen pumpen. Also erstmal die alte Suppe mit einer Spritze aus dem HBZ abgesaugt, und dann mit einem Liter neuer Bremsflüssigkeit das gesamte System durchgespült. Und siehe da - alles wieder in Ordnung. Das ist allerdings eine seltene Ausnahme gewesen. Konnte es selber kaum glauben, aber der HBZ zeigte nach der "Reinigung von innen" keine Probleme mehr. Der HBZ ist an diesem AX nie getauscht worden (bin damit 25Tkm gefahren).
