AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wassereinsprizung, kann das gehen? » Threadansicht
24.02.2006, 16:14 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hat schon jemand eine wassereinspritzung beim AX verbaut?, ich denke da an eine düse im deckel oberhalb der monopoint und regelung über drehzahl.
greets luc
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
24.02.2006, 16:47 Uhr
Wie Wassereinspritzung?
24.02.2006, 16:55 Uhr
das braucht man
Vor allem bei 75 PS Motoren ist die innere Kühlung extrem wichtig *gähn*
24.02.2006, 17:00 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
dabei habe ich eigentlich mehr an einen gti gedacht, *gggggg.
mfg luc
24.02.2006, 17:03 Uhr
na ja ... das macht beim serien gti wohl noch nicht so viel sinn ... wenn man aber die Verdichtung extrem erhöht kann man sich da mal eingehender mit beschäftigen
24.02.2006, 17:18 Uhr
Das macht durchaus an jedem Motor Sinn. Dank der verbesserten Innenkühlung kann man sowohl im Teillastbereich als auch bei Vollgas im Magermix fahren und somit viel Benzin sparen. Durch die erhöhte Klopffestigkeit kann man noch einige mm vom Kopf wegnehmen und bekommt dann wenn der Spaß ordentlich abgestimmt ist einen sehr effizienten Motor. Leider verstößt das aber alles gegen die geltenden Abgasvorschriften...
24.02.2006, 17:21 Uhr
kraft kommt von kraftstoff - son kiki mit wassereinspritzung beim 90 PS Fahrzeug ist doch rausgeworfenes Geld
kauf dir ne Erdgaskiste und fahr damit effizient
24.02.2006, 17:23 Uhr
Jetzt klärt mich ma auf welchen Sinn solch eine Wassereinspritzung bringen soll?
*doofstell*
24.02.2006, 17:46 Uhr
Das Wasser wird im Brennraum verdampft (da isses ja warm) und entzieht dadurch seiner Umgebung kräftig Wärme. Dadurch sinkt die Motortemperatur ab und man schafft Reserven für höhere Drehzahlen und Mitteldrücke. Hauptsächlich macht man sowas bei Turbomotoren, weil es da eine wirkliche Steigerung bringt. An einem Serienmotor macht das zwar wenig Sinn, aber unserem Freund FB ist scheinbar entgangen, daß man auch an Motoren mit weniger als 16 Ventilen herumschrauben kann und gerade der Gti-Motor für solche Experimente eine gute Basis bietet.
24.02.2006, 17:51 Uhr
Es ist mir nicht entgangen, jedoch frage ich mich wie sinnvol sowas ist wenn jemand fragt ob sowas geht. Demnach kann man davon susgehen das er keine Ahnung davon hat und jemand mit ahnung es machen muß. Das kostet in den meisten Fällen geld und bringt so alleine auch nicht so die Wucht. Dann kommen wieder weitere Arbeiten am Motor und an dem Kennfeld dazu.
Also wer was kaputt machen will kann gern experimentieren
24.02.2006, 17:56 Uhr
ich könnte ja meinen wischwasserbehälter wieder einbauen und die beiden schläuche von den pumpen direkt in das saugrohr führen
24.02.2006, 18:08 Uhr
Dann noch ein Paar Goldfische dazu und Fertig
24.02.2006, 18:11 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
@FB
du brauchst dich nicht fragen wie sinnvoll es ist zu fragen, wenn dich die frage stört, brauchst ja nix antworten, wofür ich mein geld ausgebe und ob ich ahnung habe oder nicht, kann dir auch wurscht sein, vielleicht weiss jemand anderer mehr darüber?
mfg luc
25.02.2006, 16:19 Uhr
Rain7
nkumpel von mir hat ne Wasser-Ethanol-Einspritzung an seinem Golf 4 Gti.
Fährt seit dem viel standhafter und mit noch höherem Ladedruck. Soweit ich weiss war der Einbau allerdings etwas stressig und wenn der an einem vorbeifährt hört man derbe laut die pumpe surren, igitt.
25.02.2006, 20:17 Uhr
@ jeanluc
Wenn du ein Problem mit meiner meinung hast kannst du dich gern gehackt legen. Um Infos zur Hinterachse zu bekommen ist man gut genug aber seine Meinung darf man nicht äußern oder was?
Geh spielen spasti echt
25.02.2006, 20:29 Uhr
Andreas712
fängt dieser scheiss schonwieder wegen einer kleinigkeit an?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
25.02.2006, 21:06 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Boaahhh FB lass den Leuten doch einfach ihren Spass es fotzelt ja auch bei dir nich ständig einer rum ob das sinn macht nen gti so umzubauen wie du
26.02.2006, 12:07 Uhr
Rain7
doch ich, soll sich lieber nen c20xe holen
26.02.2006, 18:56 Uhr
RedAx
Wassereinspritzung ist bei normalen Autos föllig Praxisfremd. In großen Automobielkonzernen gibt es Beschlüsse, das Großserienmotoren die eine zweite Flüssigkeit verarbeiten nicht zu entwickeln sind. Verwechselungsgefahr beim tanken und die reduzierte Betriebssicherheit (Wassertank leer odre im Winter eingefroren) rechtfertigen den Aufwand nicht.
Bei saugern ist keine Leistungssteigerung zu erwarten, da Wasser kein Energieträger im herkömmlichen Sinne ist.
Anders bei Aufgeladenen Motoren. Durch die Kompression der Luft erhöt sich die Klopfgefahr. Hier ist mit einem Ladeluftküler abhilfe zu schaffen. Zusetzlich kann man mit Wassereinspritzung das Gemisch weiter abkülen.
Hierbei gibt es 3 unterschiedliche Verfahren.
1.Das Wasser wird vor der Einspritzpumpe dem Kraftstoff beigemengt.
Die so entstandene Kraftstoff-Wasseremulsion wird dann über ein Ventiel eingespritzt. Nachteil ist die ungenaue Dosiermöglichkeit des Mischungsverhältnisses.
2.Das Wasser wird mit einer zusätzlichen Düse vor dem Turbo in den Ansaugkanal gespritzt. Nachteil ist auch hier die Dosierung für die einzelnen Zylinder.
3.Das Wasser wird über Düsen in den Ansaugtrackt jedes einzelnen Zylinders eingespritzt.
Dieselfraktion
27.02.2006, 01:31 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
@FB
gar nicht gewusst, dass wegen einer einfachen frage hier so der bär abgeht:
also mal zur klärung.
erstens: hab ich mich doch wohl für deine pics zur hinterachse bedankt, oder, war ja auch klasse!
zweitens: ist mir bis jetzt noch nicht klar, warum wassereinspritzung dich zum auszucken bringt, und selbst wenn, ich dachte das isn forum.
trotzdem nix für ungut, ich trink jetzt mal ein bordeaux auf dich, so ernst wars wieder auch nicht gemeint, aber meine faqs sind manchmal eben so.
greetz luc
ps: kannst sicher sein, ich schraub mir mein zeug selbst und das seit circa 25 citroens und ein paar anderen franzosen.
mfg luc
27.02.2006, 01:43 Uhr
Tobiwahnknobi1 postete
Er hat ja auch Ahnung... aber wie er damit umgeht gefällt den meisten hier nicht, wie ja viele wissen
27.02.2006, 17:49 Uhr
MEKKI
egal, FB is halt so auf seine Weise, ich bin auch in manchen sachen eigensinnig,aber Figther is dem Forum schon lange angehörig und hat mit sicherheit vielen helfen können ,was man von "einigen" anderen die sich hier rumtreiben nicht sagen kann, aber diese verschwinden nach einiger Zeit von selber wieder.
zurück zum OT: ich erinnerere mich daran das vor ca 10-12 Jahren mal ein Bericht in einer sogenannten Fachzeitschrift über einen Tüftler (Gundermann hiess der wohl) gebracht wurde dabei ging es um Wassereinspritzung mit dem hintergrund das sich durch den Verdampfungsprozess eine zusätzliche grössere Ausdehnung ergibt,duch die man einen Leistungszuwachs erreicht(andere nebenwirkungen wie spriteinsparung usw weiss ich jetzt nich mehr so genau) die von jemandem angesprochene Innenkühlung war damals eigentlich absolut vernachlässigt,die Probleme wurden eher bei Korrosion und co gesehen. vielleicht gibts ja irgendwo eine kleine Szene die sich mit sowas beschäftigt da kommt man nur durch zufall und fragen hin und das hat Jeanluc eben mit seinem Treat versucht, es hätt ja sein können das jemand jemanden kennt un ihm da weiterhelfen kann.
AX Wiki AX Gallery
