AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Laufverhalten mal anders ... » Threadansicht
25.02.2006, 23:02 Uhr
NepoN
HI,
woran kann es liegen, dass ein Ax im kalten zustand eigentlich sehr gut läuft, nur wenn er warm wird, sinkt die leerlaufdrehzahl auf ca. 600 - 650 und er geht andauernd aus.. wie gesagt, wird erst schlecht wenn er warm ist... lambdasonde ist ok, sagt der tüv...
Was kanns sein??
Gruß NepoN
25.02.2006, 23:04 Uhr
NepoN
ist der 1.0er.. mit bosch mono einspritzung
25.02.2006, 23:09 Uhr
Andreas712
lufti oder mischerklappe der kaltluftzufur ok? oder vielleicht ein temperatursensor
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 25.02.2006 um 23:10 Uhr von Andreas712 editiert.
26.02.2006, 11:02 Uhr
Eventuell schließt der Schalter am Stellmotor für den Leerlauf nicht. Ich habe da momentan etwas Probleme, weil ich den anderen Gaszug in der Garage immer noch nicht gefunden habe und meiner etwas schwergängig ist. Um das zu prüfen drückst du da einfach bei laufendem Motor mal mit dem Finger dagegen. Wenn er dann "surr surr - brrr" macht und korrekt läuft hast du die Ursache gefunden. Bei mir kommt jetzt noch dazu, daß er die große Drosselklappe so weit schließen kann, daß er von selbst nicht mehr an den zu weit eingefahrenen Leerlaufschalter kommt. Der läuft mit völlig geschlossener Drosselklappe bei warmem Motor immer noch mit ~800 Umdrehungen...
Dieser Post wurde am 26.02.2006 um 11:02 Uhr von mario editiert.
26.02.2006, 12:28 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Drosselklappenpoti das wars jedenfalls bei mir . Saubergemacht das Ding un jetzt funzt es wieder.
