AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX TOP 1.0 Baujahr 98 mit ABS & Airbag » Threadansicht
01.03.2006, 21:38 Uhr
allrounderman
Hallo zusammen,
jetzt werdet nicht gleich ungeduldig - es soll eventuell "MEIN neuer" werden.
Im Angebot steht ein italienischer AX Baujahr (Erstzulassung???) 1998 (ist kein Schreibfehler), welcher ...
ABS und Airbag haben soll.
Nach Anfrage habe ich Bilder mit Airbaglenkrad und vom Motorraum (ABS erkennbar?) erhalten.
Kann das war sein - ABS - und eventuell nicht nur an der Vorderachse wie beim GTI?
Mein leiser Verdacht - Fahrwerk vom Saxo oder 106 ???
Mensch welch Sahnestück ein 1.0 mit dieser Technik.
Fehlt noch die Harmonie oder Prestige Ausstattung mit getönte Scheiben, ein paar Alu`s in 14" und fertig ist das Superding.
Sagt doch mal ob das mit der Technik sein kann - und wer wohnt in der Nähe von Offenbach?
Grüsse von allrounderman
01.03.2006, 21:41 Uhr
Lass dir da bloß keine Scheisse andrehen
Das ABS ist beim AX auf der Fahrerseite hinter dem Scheinwerfer und somit auf dem Foto nicht zu sehen, und was es mit dem Airbag auf sich hat kann ich nicht sagen, keine Ahnung ob das überhaupt mal im Programm vom AX war.
01.03.2006, 21:43 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also mit dem Lenkrad kann ich dir weiterhelfen, das sieht für mich nach nem Lenkrad von der Modelvariante Saxo aus. Da hab ich schonmal erfolglos nach gesucht. Das hat aber keinen Airbag gehabt.
Kämpfe gegen mich
01.03.2006, 21:54 Uhr
allrounderman
da bin ich nochmal ...
klar .. ich bin auch Skeptisch. Ich will keine 200 km fahren dafür das es heißt "haben ich nicht gewußt".
Alein vom Baujahr - kann ein Haldenfahrzeug sein - oder ???
Gab es denn nicht wie beim Modellwechsel von MK1 nach 2, Fahrzeuge mit allem drin und dran?
Eine Bekanntte von mir fuhr so ein MK1 - E-Fenster, ZV usw, usw.
Ein Auslaufmodell (Karosse) mit Saxotechnik ????
Fehlt nur noch das das ABS kein ABS sondern die (Servo-)hilfslenkung ist.
01.03.2006, 22:38 Uhr
Soweit ich weiss gab es in Dänemark oder so AX-Modelle mit Erstzulassung 1997, es liegt alles im Bereich des möglichen, aber nur von Fotos kann leider jeder nur so wenig urteilen wie du.
Den MK1 den du meinst gab es auch früher, und zwar der "Tecnic" mit diesem Krams.
Und was hat ABS mit der Lenkung zu tun?
01.03.2006, 22:45 Uhr
allrounderman
ABS und Lenkung ...
na ich weiß das der 106er die Hilfslenkung vorne links haben soll. Also Schläuche usw. ... der Laie denkt es wird anders erkannt ...
01.03.2006, 22:50 Uhr
Du solltest auf jeden Fall mehr Infos verlangen mit mehr Bildern.
Thund3r
Avatar von Thund3r
@allrounderman
Steht der bei AS oder Mobile ?
Du glaubst garnet was da manche Leute anklicken...
Wo sollen beim AX die Airbags sitzen ? der BF airbag zertrümmert dann erstma das Armabrett und spritzt dir die Splitter ins gesicht ?
Geschrieben wird immer viel... hab schon die tollsten behauptungen erlebt.
z.B. einer der steif und fest behauptet hat sein auto hätte nen Turbo.
Nur leider hat den netmal der Tüvprüfer gefunden...
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
01.03.2006, 23:01 Uhr
MM
Avatar von MM
ABS wurde mittlerweile aus der Beschreibung entfernt...
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
01.03.2006, 23:10 Uhr
pete
Bei mobile.de steht in Italien auch noch ein roter 1.0 EZ 97 mit dem gleichen Lenkrad zum Verkauf:
http://mobile.de/SIDXbzqslTa.lI.oiutxnpb2Q-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1141254335A1LsearchPublicD1100CCarX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B13%81E-t-vCaMkQuSeVb_X_Y_x_ycosO~BSRA6D1100D5900AGCPKWHinPublicA2A0A0A0AIA0/cgi-bin/da.pl?sr_qual=G&top=2&bereich=pkw&id=11111111194496645&
Dort gab es sogar den alten Fiat Panda mit Fahrer-Airbag. Mich würde es nicht wundern, wenn´s den AX auch mit Fahrer-Airbag in Italien gab.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
01.03.2006, 23:37 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@pete
meinst du so einen ?
http://www.mobile.de/SIDZOaJeN3D-qa0MFs21X7oOw-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1141255519A1Iindex_cgiD1100CCar%5C-t-vctpLtt~BmPA1C141B20D1000%81B-t-vCaMiMkQuSeVb_X_Y_x_y~BSRA6D1100B28D8800AGCPKWHinPublicA2A0A0A0/cgi-bin/da.pl?sr_qual=G&top=153&bereich=pkw&id=11111111196927064
oder
http://www.mobile.de/SIDZOaJeN3D-qa0MFs21X7oOw-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1141255519A1Iindex_cgiD1100CCar%5C-t-vctpLtt~BmPA1C141B20D1000%81B-t-vCaMiMkQuSeVb_X_Y_x_y~BSRA6D1100B28D8800AGCPKWHinPublicA2A0A0A0/cgi-bin/da.pl?sr_qual=G&top=154&bereich=pkw&id=11111111197976089
Dann muß ich dich enttäuschen. da is kein Airbag dahinter.
Dieser Post wurde am 01.03.2006 um 23:38 Uhr von Thund3r editiert.
02.03.2006, 04:26 Uhr
allrounderman
Moin . moin
na jetzt habe ich euch auf die Suche geschickt .... :-))
aber ich löse es mal auf ....
wo soll so etwas zu finden sein wenn nicht bei Ebay
Also nicht gleich kaufen - sollte das alles stimmen - bin ich dicht dran diesen zu kaufen.
02.03.2006, 07:33 Uhr
@Thund3r Der ZX der 2. Serie hat auch nur 1 (Fahrer-)Airbag. Das Lenkrad sieht dort ähnlich aus, allerdings lässt sich der Pralltopf recht leicht ausmachen - hier sieht's aus als wenn es nur 1 Teil wäre.
02.03.2006, 12:04 Uhr
Also ich kenne nur Hauptbremszylinder bei Ax und Saxo Modellen mit Abs die auf einer Seite die Abgänge haben und nicht auf beiden.
Hat mal wer nen Bild eines Ax Gti Motorraumes mit Abs ?
Zudem ist in der Leitung nahe des HBZ immer ein Kringel aus der Leitung gemacht ... mich würde wundern wenn der ABS hat.
