AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsflüssigkeit » Threadansicht
03.03.2006, 13:45 Uhr
Danie1984
Hallo,ich habe mal eine blöde Frage wie immer :-)
habe gerade mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut und dabei die zwei Stecker (wo einer links der andere rechts reinkommt) losgemacht,nun habe ich aber erst danach gesehen das auf dem Deckel was von G steht frage das G kommt der Links oder rechts?
LG Daniela
03.03.2006, 14:35 Uhr
G könnte für franz. "gauche" stehen, was "links" heißt...
03.03.2006, 14:50 Uhr
Danie1984
he das könnte natürlich sein kannst evt mal geade bei deinem schauen ob der das auch hat?
Habe Angst das ich die Falsch angeschlossen habe.
LG Daniela
03.03.2006, 15:23 Uhr
Im Moment keine soo gute Idee. :-)
Soweit ich das aber in Erinnerung hab, is die Polung bei dem Geber egal.
Hab aber leider auch kein Schaltplan hier.
03.03.2006, 15:43 Uhr
Danie1984
hm hoffen wir mal denn wäre scheiße wenn nicht was passiert dann?
03.03.2006, 16:17 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
der geber is ja meines wissens nach nur dafür da einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand anzuzeigen. von daher wenn genug drin is würd ich mir keine sorgen machen
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
04.03.2006, 08:47 Uhr
RedAx
Schraub den Deckel ab und lass ihn am Kabel hängen. wenn du jetzt die zündung an machst müsste die Bremskontrollleuchte brennen.
Dieselfraktion
