AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » all the small things.... » Threadansicht
14.03.2006, 16:13 Uhr
also ein paar kelien probleme hab ich
1.der lüfter!der lüfter hörts sich auf voller stufe an wie ein fön, scheint wohl der normale sound zu sein!eventuell kann ja pala mal seinen lüfter sound beschreiben
dazu kommt aber noch das das ding auch wenn ich ihn ausmache weiter dreht auf kleiner stufe, ist scheint auch normal hat der ax lüfter ja auch gemacht, nur das problem ist das ding quietscht undankbar vor sich hin deswegen war mein plan das ding asuzubauen und eventuell mal ein bisschen ein zu fetten!
frage, wie und wo baue ich das ding aus, gibt es probleme wegen der klimaanlage??lösbare aufgabe??
14.03.2006, 16:15 Uhr
achso, das 2. problem wäre die zv, die seit diesem winter nich mehr geht. weiß jemand wo der zv empfänger sitzt (funk)?was könnte da das problem sein??fragen über fragen....
14.03.2006, 16:28 Uhr
Ohne Lüfter würd ich zumindest nicht fahren, weil die bei aktivierter Klima meist permanent laufen.
Der AX hatte eigentlich keine Nachlauf-Automatik. Mit abgestellter Zündung bekommt der Lüfter kein Strom mehr.
Beim Saxo scheint solche eine Automatik verbaut zu sein, wo der Lüfter abhängig von der Temperatur beim Abstellen weiterhin Saft bekommt.
Seltsame Geräusche deuten auf Lager-Probleme hin. Schmieren dürfte helfen, aber ich vermute mal nur noch eine gewisse Zeit lang...
Is bei der Fernbedienung vielleicht die Batterie alle? :-)
14.03.2006, 16:33 Uhr
batterie hab ich zweimal gewechselt->ohne erfolg!
klima ist bei mir meistens aus, lüfter geht mit der zündung auch aus soweit ich das beurteilen kann aus, meinte das er wenn motor an, langsam weiter läuft wie der ax lüfter auch langsam weiter lief bei motor an
