AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Oel » Threadansicht
15.03.2006, 22:03 Uhr
Danie1984
Hallo,anscheinend verliert mein Auto was Oel,die werden nun ein Produkt reinschütten was das evt abdichten kann,wenn nicht solle ich einen neuen Simmerring kaufen hat jemand eine Ahnung was so etwas kostet und wo man so etwas güntig neu bekommen kann?
LG Daniela
15.03.2006, 22:08 Uhr
Bobby85
wo genau verliert er denn???
15.03.2006, 22:15 Uhr
Das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Den an der Nockenwelle sollte die Werkstatt in 'ner halben Stunde wechseln können, dagegen wird der unter der Kupplung wohl 'nen halben Tag brauchen und dementsprechend 'ne teure Reparatur verursachen. Der Simmering an sich ist nicht übermäßig teuer mit 5-15 Euro (ok, sowas gab's auch mal billiger...), je nachdem was es ist.
15.03.2006, 22:19 Uhr
Danie1984
ist unten links meinten müssten Zahnriemen ausbauen...
na evt klappt es ja mit der dichtflüssigkeit.
15.03.2006, 22:21 Uhr
Andreas712
klingt nach kopfdichtung. mach mal die obere plastik abdeckung des zahnriemens ab und gugg mit der taschenlampe ob nach der dichtstelle vom kopf das öl sichtbar ist. in 80% aller fälle wenn von links (wenn man vor dem auto steht) öl kommt ist das so
wenn ja - Kopfdichtung und zahnriemen. kostet 350€ , n halber tag arbeit und gut is
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 15.03.2006 um 22:23 Uhr von Andreas712 editiert.
15.03.2006, 22:22 Uhr
Wenn du es selbst machst bleibst du in jedem Fall unter 100Euro, egal ob es einer der beiden Simmeringe oder die Kopfdichtung ist.
15.03.2006, 22:24 Uhr
Danie1984
hm were morgen mal genau nachfragen ich weiß nur das sie meinten sie würden zuerst das Mittel mal reinschütten um es abzudichten,habt ihr schon mal was davon gehört?
LG Daniela
15.03.2006, 22:27 Uhr
Andreas712
ich hab bei ATU verschiedene mittelchen ausprobiert. von Liqui Moly giibts was , das scheint zu helfen , dann von Wannyes (oder so ähnlich) das taugt nix... probier einfach mal aus , der motor geht davon nich kaputt , höchstens wenn viel zu wenig öl drin is
Ein kumpel hat einen BX der öl fraß wie sonstwas , hat das Liqui moly mittelchen rein gekippt - weg war es....
wie gesagt - ausprobieren
Dieser Post wurde am 15.03.2006 um 22:29 Uhr von Andreas712 editiert.
15.03.2006, 22:30 Uhr
Danie1984
ich lasse die in der Werkstatt mal machen,ich frage die aber Morgen mal was sonst genauf für ein Simmerring gewechselt werden muss,die meinten nur die müssten dann den Zahnriemen (der große) usw ausbauen der sitzt irgendwo zwischen Zahnriemen und Motor.
Keine Ahnung was die genau meinten.
15.03.2006, 22:35 Uhr
Andreas712
die meinten :
kostet mehr als 200€ (wenn der zahnriemen erneuert wird mehr - was ich so oder so machen würde)
Dieser Post wurde am 15.03.2006 um 22:37 Uhr von Andreas712 editiert.
15.03.2006, 22:42 Uhr
Andreas712
Unter den plastik abdeckungen auf der linken seite des motors befindet sich der Zahnriemen.
Oben ist eine rolle und unten , der motor besteht grob aus 2 teilen , kopf und rumpf , zwischen beiden ist die Kopfdichtung , diese fängt meistens an zwischen 90000und 120000km zu schwitzen (ist fast normal)
oben ist ein dichtring und unten
in den fällen wenn ein dichtring oder die kopfdichtung undicht ist , muss der zahnriemen ab. Es ist sinnvoll den zahnriemen zu erneuern wenn er über 30000km drin war!
ich hab damals für Kopfdichtung mit zahnriemen etwa 350 - 370€ gezahlt
wenn es einer der dichtinge ist kommt es auf etwa 200€ denk ich mal.
Wenn die leute in der werkstatt wenigstens ein bisschen ahnung haben , können die feststellen ob es die Kopfdichtung oder ein Dichtring ist !!! Lass dich nicht verscheissern. Zur not kann man das auch selbst prüfen
Dieser Post wurde am 15.03.2006 um 22:43 Uhr von Andreas712 editiert.
15.03.2006, 22:45 Uhr
Danie1984
schauen wir mal evt hilft das Produkt auch:
Werde wie gesagt mal morgen fragen ob es nicht die Kopfdichtung ist.
16.03.2006, 20:30 Uhr
kuni
Hi Leute,
wie genau heißt das Mittel von LM??
16.03.2006, 21:32 Uhr
Andreas712
ÖL VERLUST STOP !!!!!! kannste im regal nich übersehen.
nebenbei kann ich das normale Oil additiv empfehlen , verbessert den motorlauf etwas. Dann gibts fürs Getriebe noch Gearprotect oder Getriebe Oil Additiv. Auch sehr zu empfehlen! werd ich beim S16 demnächst einfüllen , die gänge lassen sich manchmal nicht so schalten wie sie sollen
Dieser Post wurde am 16.03.2006 um 21:33 Uhr von Andreas712 editiert.
17.03.2006, 09:32 Uhr
kuni
Klasse,
wenn meiner (AX) kalt ist kann man die Gänge fast nur mit 1000 Gramm Meinungsverstäker (Vorschlaghammer) reinkloppen.
Da kannste nur mit viel Gefühl arbeiten.
17.03.2006, 09:51 Uhr
Is denn noch Öl drin?
17.03.2006, 09:55 Uhr
kuni
Na klar,
habe in der Werkstatt die Achsmanschetten neu machen lassen. Ist halt nur wenn erklat ist. Nach ca. 5Km ist es wieder gut. Haben die vielleicht ein dickeres (zähflüssigeres) Öl eingefüllt?
17.03.2006, 11:03 Uhr
Danie1984
Hallo,das mit den Gängen wenn es kalt ist habe ich auch und habe da nun die neue Antriebswelle eingebaut worden ist auch neues Getriebeöl drin,also woran kann das liegen?Fängt die Kupplung an kapput zu gehen?Ist aber wirklich nur wenn er kalt ist.
Nach ein paar km geht es.
LG Daniela
17.03.2006, 12:12 Uhr
Viskosität des Öls steigt mit zunehmender Erwärmung. Daher der Effekt. Prüft mal, welches Öl eingefüllt wurde...
20.03.2006, 23:34 Uhr
Danie1984
glaube das ist ne ax krankheit
21.03.2006, 19:08 Uhr
zanderley
moin
ich hab vorkurzen 165€ für motordichtungen ausgegeben (sim.ring nocken und k welle kopf deckel wannen dichtung ventilschaft und nóch n paar kleine ansaug abgaskrümmer monopoint dichtungen und so wirklichen kleinkram also ein rundum sorglospacket ) muß ich nur noch zeit finden um das alles einzubauen
weiß jemand reinzufällt wo man sich n tüte teit kaufen kann?? hab nämlich absolut keine
21.03.2006, 19:09 Uhr
zanderley
mit dem g öl es war mitsicherheit gl4 das ist laut hersteller gut aber eingedlich bööö hab es auch noch drin gl5 ist um einiges besser
21.03.2006, 19:10 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
kannst mir aber auch ne Tüte Geld geben und ich bau das für dich ein.
Stephan
21.03.2006, 19:17 Uhr
zanderley
geld hab ich keins mehr ging alles für ersatzteile drauf die übrigends schon mit 40% vergünstig worden sind ich brauch ja auch keine geld sondern zeit
22.03.2006, 09:07 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Wegen Getriebeöl. Also nach Peugeot-Empfehlung für unsere Getriebe muss da zwingend ein GL5 rein, da das Differenzial auch damit geschmiert wird.
Zu den Ölen selber: ich fahre im Getriebe nur Vollsynthetik 75W-90 GL5. Aber lasst die Finger von der Marke "Fuchs"! Das habe ich z.Zt. drin und es lässt sich nicht besonders gut schalten. Vor dem Wechsel der ATWs hatte ich LM Vollsynthetik drin und das war wirklich spitze.
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
