19.03.2006, 19:40 Uhr
moses99
Tach zusammen,
hab zur Zeit 2 kleine Problemchen mit meinem AX, die (im Moment zumindest) nicht lebensbedrohend für ihn sind, es jedoch vielleicht bald werden können....
1) Beim Fahren glimmt die Batterie Lampe (besonders gut zu sehen,wenn es dunkelist). Schalte ich den Blinker ein,leuchtet auch die Batterieanzeige rythmisch mit. Laut Suchfunktion hat wohl die LiMa einen Weg oder der Regler ist kaputt. Lieg ich da richtig? Nicht, dass der Kerl mir in der Werkstatt was vom Pferd erzählen will.
2) Nach dem Starten läuft er sehr hochtourig (ca 2000 u/min) sowohl im Leerlauf als auch wenn ich die Kupplung trete. Will ich dann losfahren sackt die Drehzahl rapide ab, auch wenn ich die Kupplung trete hilft das nix, er geht letztendlich aus. Das ganze kann ich nur umgehen, wenn ich massiv Gas gebe,dann sackt die Drehzahl zwar auch ab, jedoch "ruckelt" er sich mit ein oder zwei Sätzen dann langsam vorwärts. Nach einigen Kilometern ist die Drehzahl bei getretener Kupplung wieder normal (ca. 1000 u/min). Jemand ne Idee wo da das Problem sein könnte? Suchfunktion hat nicht wirklich geholfen....
Danke schon mal im Vorraus  -- -Das Genie herrscht über das Chaos- |
