AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Getriebeschaden? » Threadansicht
20.03.2006, 23:30 Uhr
Dereal
sers alle miteinander.....
hab meinen (totalschaden) AX repariert...stossdämpfer,feder und antriebswelle rechts...tür gerade gebogen und neuer kotflügel dran...und reserverad drauf weil die original felge verbogen war
fahre nun los... und dann reisst mir die antriebswelle das 2. mal ab...denn hatte die alte dringelassen weil sie noch gut aussah...riss mir dann aber bei der ersten fahrt ab...dachte mir dass sie beim unfall wohl was abbekommen hat...
und hab mir ne neue (also gebrauchte, aber mit garantie) antriebswelle gekauft...nun is mir aber auch diese abgerissen...
nun ENDLICH :-P meine fragen..
kann es sein dass das getriebe was abbekommen hat?
aufprall beim unfall war genau aufs rechte vorderrad...
THX
21.03.2006, 07:39 Uhr
haste nach dem unfall mal ne achsvermessung machen lassen?
21.03.2006, 07:42 Uhr
Dereal
also der geradeauslauf ist einwandfrei...
hab spur einstellen lassen...
zieht weder nach recht noch nach links...
M
21.03.2006, 07:44 Uhr
Am Federbein verbiegt dabei gern der Hebel an dem der Spurstangenkopf sitzt. Könnte sein das du dadurch zu weit einlenken kannst mit dem rechten Rad und dann das Gelenk wegfetzt.
Schau zu das du dir ein Federbein aus deiner Serie suchst.
Ein Gti ist das ja nicht, oder?
Sonst wäre noch ein verbogener Querlenker möglich.
Schau auch nach dem Blech am Boden, an welchem der Querlenker befestigt ist. Das kann einreißen und auch verbiegen.
usw.
