AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Warum war die Umstellung auf den Graugussblock? » Threadansicht
21.03.2006, 10:56 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Hi Leute,
noch ne Frage von mir. Weiss einer von euch zufällig, warum PSA damals bei den 1.4er Motoren umgestellt hat von den Alublöcken mit Laufbuchsen zu einem Graugussblock? Fertigungstechnisch wäre doch der Alumotor günstiger gewesen, oder?
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
21.03.2006, 11:02 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich würde jetzt mal einfach vermuten, dass nen Graugussblock robuster und vergleichsweise unverwüstlich ist.
21.03.2006, 11:09 Uhr
citroenbastler
Das mit Sicherheit. Aber warum dann nur der 1.4er? Ich meine, der Laufbuchsenmotor als 1.1er wird ja heute noch gebaut. Und der bekommt auch enorme Laufleistungen drauf, ohne dass er kaputt geht. Muss also einen speziellen Grund gegeben haben, warum ausgerechnet der 1.4er umgestellt wurde...
Bei Renault dagegen werden bis heute 1.4er als Laufbuchsenmotor gebaut (z.B. der E7J).
Martin
21.03.2006, 11:34 Uhr
micha
Das hängt ja auch nicht von den 1.4 l ab, der 75PS 1.4 hat ja auch die Buchsen behalten. Vermutlich war die Konstruktion für 90 PS auf Dauer zu weich.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
21.03.2006, 12:41 Uhr
MM
Avatar von MM
Der 1,4er mit 75PS hat auch den Graugußblock bekommen... habe nämlich einen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
21.03.2006, 13:47 Uhr
Peter V
Das hatte was mit Produktionskosten und -einsparungen sowie Materialkosten und -einsparungen zu tun. Einen rein technischen Grund im Sinne von bessere oder schlechtere Haltbarkeit gab es nicht.
Der Graugussmotor besteht aus weniger Teilen als der Alumotor, ist also einfacher aufgebaut und somit auch schneller produziert. Außerdem ist Grauguss billiger als Alu. Bei den relativ geringen Stückzahlen (in Relation zu den kleinen Motoren) hat das wohl den Ausschlag gegeben, genau an diesen Stellen die Produktionsstückkosten zu reduzieren. Die in sehr großer Stückzahl gebauten kleinen Motoren holten diesen Nachteil über die besser automatisierte Fertigung wieder auf.
Gruß von P.
21.03.2006, 14:10 Uhr
Also ich kann euch sagen das beim Saxo die 1.4er wieder Alublöcke waren.
Denn so einen fahre ich.
1.4er KFX
Alublock und Multipoint
21.03.2006, 15:02 Uhr
citroenbastler
Vielleicht hatten sie ja Probleme bei der Herstellung früher. Denn Gusstechnisch ist der Graugussblock schon schwieriger herzustellen, als quasi "nur" einen Alurahmen mit eingesetzten Graugussbuchsen.
Dass beim Saxo wieder ein Alumotor zum Einsatz kommt, hmm, hängt vielleicht mit dem Gewicht zusammen?
Fragen über Fragen...
Martin
21.03.2006, 17:38 Uhr
AX_GT
also mein GT 1.4 mit 58kw hat auch nen aluguss...
Renault Megane Sport 2.0 T
Renault Megane Coupe 2.0
Eine richtige exFritöse. AX GT 58KW/80PS
21.03.2006, 17:45 Uhr
Mudderns 106er Bj. 94 hat auch einen Block aus Grauguss, der ist aber schon viel schlimmer verschlissen, als ich es jemals in einem TU gesehen habe. Das Auto hat laut Tacho aber erst ~220000km runter, wieviele es wirklich sind weiß ich nicht...
Die Buchsen der Alumotoren lassen sich im Schleuderguß herstellen und sollten daher eine höhere Materialgüte als der Graugußblock haben. Zumindest waren bisher in jedem Motor mit Alublock die Hohnspuren noch deutlich erkennbar. Dafür dürfte der thermische Verzug und die Dichtheit bei den Gußmotoren besser sein - in unserer familieninternen Statistik steht es allerdings nach Kopfdichtungen 1:0 für Guß:Alu.
21.03.2006, 17:57 Uhr
WW
Den 1,4er Grausgussblock kann man bis auf das Bohrungsmass des 1,6 Liter Motors aufbohren. Prinzipiell sind die Motorblöcke der 1,6 Liter 8V und 16V Motoren den 1,4 Liter Grauguss-Motoren gleich.
Bei dem Alu-Motor wird man von der Bohrung her nicht so weit gehen können, wie beim Grauguss-Motor.
Es ist eigentlich sehr selten, dass die Zylinder-Laufbahnen bei TU-Motoren, egal ob Alu oder Grauguss, stark verschlissen sind.
WW
21.03.2006, 18:17 Uhr
Die Operation mit den 1.6er Kolben wird dem Motor wohl in seinem nächsten Leben bevorstehen ;-)
21.03.2006, 18:30 Uhr
WW postete
ginge da vielleicht noch etwas mehr? so dass man auch mit den 77mm hub der 1.4er kurbelwelle in ähnliche hubraum-regionen kommt?
müssten dann schon 80-81mm sein. der 1.6er hat 78.5
21.03.2006, 18:33 Uhr
Dann dürfte der Steg für die Kopfdichtung aber schon sehr dünn werden. Am besten misst mal jemand aus, wie groß die Löcher in der Dichtung tatsächlich sind, weil die erfahrungsgemäß eh immer zu groß sind. Wenn wir dann noch passende und bezahlbare Motorradkolben finden sollte da ordentlich was gehen.
21.03.2006, 19:06 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
ein Schmiedekolben soll komplett mit kolbenbolzen ca. 80 EUR kosten. kannst denn auch die Form vom kolbenboden selbst bestimmen. und die werden nach deinen vorgaben gemacht!!!
Stephan
21.03.2006, 21:56 Uhr
luckytiger
Hab schon nen 1,7l 16v gesehen da kam gerade der Zylinderkopf rauf.
War auch nur ein aufgebohrter 1,6l.Das war schon das absolute Maximum,mehr ging nicht.
Wo gibts denn so einen Kolben für 80€?
(mengenrabatt? )
22.03.2006, 06:50 Uhr
Saxofreaky
das der Rohling, der Durchmesser zu der von dir genannten Bohrung und der Kolbenbolzen ist fertig, den Kolbenboden mußt selber machen, oder machen lassen. Alles mit Ringen etc ist fertig. Nach deinen Maßen! Hab mit meinem Motorinstandsetzer gesprochen. Der kommt für ca.80EUR an solche Teile ran. Er baut momentan 5 Opelmotoren für die übergroßen Strandbuggys um oder auf. Ist nix mehr orginal an den Motoren.
Stephan
22.03.2006, 10:35 Uhr
Sind diese Kolben auch für luftgekühlte Motoren zu haben? Ich habe leider nicht die Erfahrung, wie man dann die Maße ändern muss und was sich an der Anordnung der Ringe ändern muss, aber für den Preis wäre das echt genial...
23.03.2006, 06:18 Uhr
Saxofreaky
Kann da gern mal nachfragen, denke aber schon. Oder soll es auch für Zweitakter sein?
Stephan
23.03.2006, 11:28 Uhr
Nee, geht um die Awo. Wenn ich da 'nen Kolben um die 74-75mm bekommen könnte, der leicht und temperaturfest ist wär das schon mal 'ne Sache, weil ein Serienkolben war schon bis zum Boden hoch vom Auge aus durchgerissen. Wahrscheinlich werde ich erstmal einen Versuch mit Kolben von der Honda CB starten, wenn das in die Hose geht wären die hier 'ne Option.
23.03.2006, 17:39 Uhr
Saxofreaky
Kannst mir mal ne Zeichnung von dem Serienkolben schicken. Mit Maßen. Und dann noch die Maße für den Neuen. Kolbenboden bearbeitest selber?
Stephan
27.03.2006, 11:32 Uhr
mario postete
ich habe das mal mitm auge vermessen ...da bleiben wohl bei 80mm bohrung noch etwa 3,5-4mm steg im block. werde aber heute nochmal genauer nachmessen.
Dieser Post wurde am 27.03.2006 um 11:33 Uhr von Cuda editiert.
27.03.2006, 13:55 Uhr
Hmm - mit 3,5-4mm sollte man noch hinkommen, wenn die Dichtung perfekt passt. 80er Kolben an 'ner kurzhubigen Welle wären natürlich echt mal der Reißer im TU...
27.03.2006, 16:04 Uhr
WW
Serienmässig ist der Steg bei den TU5 Motoren noch 6mm breit. Dabei beträgt die Bohrung 78,50mm. Nach Meinung vieler Motorenbauer sind 6mm schon ganz schön wenig. Weniger als 5mm Steg soll der Lebensdauer schon sehr abträglich sein. Das deckt sich auch mit den verfügbaren Schmiedekolben für die TU-Motoren, die es meines Wissens für eine maximale Bohrung von 79,0mm gibt. Der Durchmesser der Bohrung in der Zylinderkopfdichtung (ungepresst) beträgt auch 79,0mm. Die Kopfdichtung ist bei den TU5 Motoren schon serienmässig als Vollstahldichtung ausgeführt, da der schmale 6mm Steg schon eine grosse Belastung ist.
WW
