AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Polizei !! Nebelschlussleuchte ?? wo?? » Threadansicht
21.03.2006, 15:58 Uhr
Rene
ich habe heute einen AX 1,0 Bj 95 erworben.Ich bin sofort in eine Polizeikontrolle gekommen und wurde von dem netten Mann in grün darauf aufmerksam gemacht, dass meine Nebelschlußleuchte nicht geht. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und musste feststellen, dass da, wo auf der rechten Seite das Bremslicht ist (also unten) auf der linken Seite (wo ich die NSL vermute) keine Birne drin ist. Da ist aber auch nicht mal ein Kontakt. Wo kann sie jetzt noch sein oder ist bei meiner Lichteinheit vielleicht der falsche Träger drin?? Der Träger , wo die Birnen drin sitzen ist rechts schwarz und links weiß. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
21.03.2006, 16:01 Uhr
die NSL sitzt beim AX auf der linken seite ...
rechts sollte der Rückfahrscheinwerfer sein
21.03.2006, 16:09 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
wie kein Kontakt? Keine Fassung drin?
Ausserdem, wie haben das die Jungs vom Trachtenverein gemerkt, dass Du keine NSL hast?
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
21.03.2006, 16:14 Uhr
Rene
Ja, ja links habe ich auch geschaut. Genau da, wo rechts der Rückfahrscheinwerfer liegt (habe oben aus versehen Bremslicht geschrieben). Und genau da- links unten -ist kein Kontakt. Damit meine ich die Kontaktfeder. Die fehlt. Wie kann das sein?
Die grünweiße Rennleitung hat eine Routinekontrolle bei uns gemacht und ich musste brav meine Lichterchen vorführen.
PaladinX postete
21.03.2006, 16:27 Uhr
citroenbastler
Also Fassung vorhanden und wenn Du die Leitungsbahnen verfolgst auch angeschlossen? wenn ja, könnte es ja sein, dass die Lampe festkorrodiert war und sich die Zunge quasi aufgelöst hat. Beim rausnudeln der Lampe ist dann die Kontaktzunge vielleicht auch flöten gegangen.
Mit einem Stückchen Eisenblech, das Du anlöten kannst, wäre dann das wieder repariert.
Ansonsten mal beim Schrott schauen nach einer neuen Fassung.
Aber dass die jetzt schon die NSL testn müssen und sich beschweren..., haben wohl nicht allzuviel zu tun gehabt.
martin
