AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe ich habe keinen Strom an der Benzinpumpe! » Threadansicht
24.03.2006, 22:43 Uhr
Muckelchen
Kann mir jemand weiter helfen? Die Pumpe pumpt wenn der Strom direkt drauf gegeben wird. Habe auch schon das Relais getauscht und nichts tat sich. Habe dann die Steuereinheit getauscht und er lief. Habe dann wieder das alte Relais eingebaut, da ich dachte die Steuereinheit sei die Ursache gewesen. Habe dann beim nächsten Startversuch wohl die Steuereinheit gehimmelt.
Kann das böse Relais an allem Schuld sein oder ist der Fehler wohl ganz woanders zu suchen?
Für so nen Schuß ins blaue sind mir die Steuereinheiten auf die Dauer zu teuer.
25.03.2006, 00:29 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Hmm wenn er mit dem anderen Relais lief und danach mit dem alten relais nicht mehr ist wohl nen Leiterschluss in dem relais!!! Als das er irgendow Spannung rauf gibt wo sonst keine seien soll! Würd ich jetzt mal davon ausgehen!
25.03.2006, 17:12 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
check doch mal das dicke hellblaue kabel zum doppelrelais auf brüche. (radkasten links hinter dem linken scheinwerfer vorne herum zum doppelrelais.)
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
29.03.2006, 00:34 Uhr
crunch_83
+ich hab mir das heute für nnen 5er reparieren lassen hatte das gleiche problem
ich hatte einen kurzen an dem weißen stecker zwischen dem relai und der pumpe am gelben kabel ein wenig kontaktspray hat geholfen.
29.03.2006, 00:35 Uhr
crunch_83
zwischen dem stecker und dem relai waren ca 10 cm kabel. damit du weißt welchen stecker ich meine.
