            29.03.2006, 15:17 Uhr
            ita.mod
          Also bei mir haben wir das gestern so gemacht! Du nimmst nen Hammer (kleiner, handelsüblicher reicht) und einen Holzblock, oder Brett! Darum legst du ein Handtuch oder ähnliches (damits keine Kratzer gibt)! Dann hälst du mit dem Holzblock uassen gegen die Kante und im Radkasten schlägst du die Kanten dann um! Natürlich vorher mit Fön erwärmen! Das sollte ohne große Probleme funktionieren! Zum Schluss kann man dann den ganzen Radkasten nochetwas herausziehen! Das geht zur Not auch mit den Händen ^^ , weil das ja nur dünnes Blech ist...
  Ach ja, ein beliebter Trick beim Tüv ist, dass das Auto vorne links und hinten rechts (geht auch umgekehrt) auf ein umgedrehtes Rad herabgelassen wird! Wenn dann genug Spiel ist, kann der Tüv nicht meckern! -- Gruß Tobias
 Citroen AX 1.4i   Seat Leon 1.6 16V Dieser Post wurde am 29.03.2006 um 15:19 Uhr von ita.mod editiert. |
