AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » HILFE! Mein AX springt nicht mehr an! » Threadansicht
02.06.2006, 15:08 Uhr
petingo
Hallo!
Ich hab ein Problem!
Mein AX springt nicht mehr an.
Er zündet, Benzinpumpe summt, Relais macht klick, aber das wars!
Das blaue Kabel wurde schon erneuert. Aber es klappt immer noch nicht.
Sind mit dem Latein am Ende.
Könnt ihr mir bitte helfen.
Trotzdem schon mal danke, denn erst durch eure Seite haben wir den Fehler mit dem blauen Kabel entdeckt.
Bitte helfen!
Ich mag meinen AX,
aber nur wenn er läuft!!!
02.06.2006, 15:19 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
Möglicherweise Abgesoffen ??
Zündkerzen rausschrauben Putzen + Trocknen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
02.06.2006, 15:23 Uhr
petingo
Das wollten wir auch gleich noch ausprobieren, aber die Zündkerzen funken!
Der AX ist mir während der Fahrt ausgegangen und geht seit dem nicht mehr an. Wie gesagt das blaue Kabel haben wir schon ausgetauscht, das war auf jeden Fall kaputt.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 15:28 Uhr
wilhelm1403,5
Wie ist er denn ausgegangen ? schneller stop oder langsam wie wenn man die Zündung abdreht?
Ist noch der Zahnriemen drauf ?
Da sind die Ösis
02.06.2006, 15:32 Uhr
petingo
Ein schneller Stop, der war wuup aus. War ganz verblüfft. Hab am Anfang gedacht ich hätte den abgewürgt, wüsste aber net wie.
Zahnriemen ist drauf.
Wo sitzt eigentlich der OT-Geber, den haben wir trotz langer Suche noch nicht gefunden.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 15:34 Uhr
wilhelm1403,5
dort wo die schwungmasse ist aber wenn du funken hast ist der in ordnung
was hast denn überhaupt für einen Motor?
Da sind die Ösis
02.06.2006, 15:39 Uhr
petingo
ein 1.0 teen
Die Benzinpumpe summt ja beim Starten, aber vorne kommt kein Benzin an.
Ich hab dem scheiß AX sogar schon gedroht ihn in der Mosel zu versenken oder beim Schrotti abzugeben, aber der hört net und will immer noch nicht anspringen.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 15:50 Uhr
wilhelm1403,5
Benzinfilter verstopft oder ansagschlauchim Tank runtergefallen
Wo hast den geschaut ob Benzin kommt?
Mal nen kleinen Trick(fallst du den noch nicht kennst) um zu sehen obs wirklich am benzin lieg Luftleitung vom "Vergaser"- Teil runter und mit einer Gaslötlampe -> OHNE ANZÜNDEN <- Gas in die Ansaugung füllen/sprühen . und dabei starten . der Motor müsste zumindest so halb anspringen. Obwohl bei der kleinen Kubikzahl läuft er möglicherweise sogar am Stand solange er genug Gas bekommt.
Damit kannst zumindest alles andere Ausschließen.
So werde jetzt nach Hause fahren und mich dann von dort noch melden
lg Will
Da sind die Ösis
02.06.2006, 16:02 Uhr
petingo
Haben am Vergaser geguckt ob Sprit kommt, aber da kommt nix an.
Wie soll ich denn gucken ob der Ansaugschlauch runter gefallen ist.
Ich mag meinen AX,
Dieser Post wurde am 02.06.2006 um 16:02 Uhr von petingo editiert.
02.06.2006, 16:21 Uhr
Kasper
Naja..
Wenn kein Benzin ankommt hast Du den Fehler doch schon....
Jetzt musst Du nurnoch rausfinden warum nix ankommt. einfach mal Schlauch abziehen und schauen wo noch was kommt.
Ich kenne den AX noch nicht so gut, aber schau einfach mal ob am Benzinfilter noch was ankommt. Von da aus würde ich immer weiter zurück gehen, bis Du herausgefunden hast wieso kein Benzin ankommt...
Und jetzt, weil ich es mir einfach nicht verkneifen kann:
Mal getankt ? Der wohl lustigste Fehler wäre doch in diesem Fall ne defekte Tankanzeige...
02.06.2006, 16:32 Uhr
wilhelm1403,5
wie am Vergaser ? hast die Leitung abgeschraubt und dan zündung
eingeschalten ?
@Kasper *gggg* so was fragt man doch nicht (wegen benzin im Tank) auch wenns nahe liegt
Da sind die Ösis
02.06.2006, 16:45 Uhr
petingo
Also getankt ist allemale.
Wir haben den schwarzen Deckel vom Luftfilter zum Vergaser abgeschraubt und geguckt ob da Benzin ankommt. Und da kommt nix.
An den Zündkerzen kann es jetzt auch nicht mehr liegen die sind ausgewechselt.
Aber scheiß AX schraubt man einmal den "Rückwertsfahrlichtschalter" (kein Plan wie der in Wirklichkeit heißt) ab und noch mal rein da geht der kaputt.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 16:52 Uhr
Kasper
mach den schlauch jeweils von der pumpe und vom Filter ab, und schau ob da noch was kommt... Du musst halt einfach nen bisschen den Schlauch lang bis Du weisst bis wo noch was geht, bzw. wo nix mehr durchgeht.
Entweder Du hast den Schlauch irgendwo ab, verstopft oder kaputt, oder Benzinfilter oder Benzinpumpe tun es nicht mehr..... Mehr Möglichkeiten gibt es nach meinem dafürhalten nicht... (wobei ich mich, ich kann es echt nicht oft genug sagen, nicht wirklich gut auskenne)
02.06.2006, 17:05 Uhr
wilhelm1403,5
neiiiiiiin
nur mal die Leitung bei der Einspritzdüse abschrauben und schaun ob was kommt.
Wenn du nur oben reinschaust siehst nie was !
Da sind die Ösis
02.06.2006, 17:31 Uhr
petingo
also, haben die leitung zur einspritzdüse abgemacht, haben zwar den rücklauf erwischt trotzdem läuft da benzin durch.
ich versteh es nicht, hab zündung hab benzin hab luft und trotzdem macht nix peng
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 17:45 Uhr
wilhelm1403,5
dann könnte nur mehr das steuergerät sein oder eine kabel bzw Stecker
Probier mal stecker abziehen und wieder raufstecken.
Beim Steuergerät und bei der drosselklappe
Da sind die Ösis
02.06.2006, 17:55 Uhr
micha
Also im Leerlauf (und bei höheren Drehzahlen erst recht) sieht man von oben bei geöffneter Einspritzanlage schon ob Sprit eingespritzt wird oder nicht. Man hört es auch. Das geht im Leerlauf ganz gut. Bei jedem Öffnen ein leises "Tack".
Ob man bei Anlasserdrehzahl was sehen kann weiss ich aber nicht. Am besten mal irgendwoher ein Einspritzventiel besorgen und tauschen. Wenn Sprit aus der Leitung kommt kann es nur noch das sein.
Der Trick von Wilhelm ist auch gut um zu testen ob´s an der Spritzufuhr liegt. Die etwas mutigeren sprühen Bremsenreiniger rein, und ich habe jahrelang unseren alten Rasenmäher mit Haarspray oder Deo gestartet. In den Luftfilter oder Ansaugtrackt sprühen und dabei von Gehilfen starten lassen. Wenn die Zündung stimmt läuft er dann.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
02.06.2006, 18:04 Uhr
petingo
Also ich habs für heute aufgegeben.
Werd mich wohl moin mal wieder dran geben.
Aber bis dahin bin ich für jeden Tip dankbar. Auch bei weiteren Fragen steh ich immer noch zur Verfügung. Jedoch mach ich heut nix mehr am AX sonst tue ich noch irgendwas bei dem Auto was mir später leid tut.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 18:06 Uhr
wilhelm1403,5
im Prinzip geht alles was brennbar und gasörmig ist oder rasch verdampft.
Die wirklich mutigen probierens mit Nitro oder reinem Alkohol
Da sind die Ösis
02.06.2006, 19:23 Uhr
Kasper
wilhelm1404 postete
Also wenn Du heute Nacht durchzecht nach Hause kommen solltest: Hauch mal rein und versuch anzumachen...
02.06.2006, 20:08 Uhr
Pipolo
Nitro-Methan 16% und da lacht das herz schon.
Also ich hab das immer genommen für mein rasenmäher der im winter immer stand.Da hab ich immer die Kerzen rausgenommen und ein bischen reingekippt,egal ob abgesoffen oder nicht anspringen tut es aufjedenfall. Aber wenn man es zu oft macht ,hat man einen kolben der so leicht rosen förmlich ist mit nen loch in der midde
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
02.06.2006, 20:17 Uhr
Pipolo
ne wenn er aber sprit bekommt und funken hat kann es nicht dran liegen das er nicht mischt.
Weil sonst die voll absaufen tut.
An meinen delta war das mal der luft-fühl-messeinheit (oder so) platt .Hab 2 stück drin und einer ist mir verglüht? Wo der verglüht war lief die karre extrem scheisse und hab auch gedacht das es wieder an meinen 3 phasen turbolader lag . dann bin ich trotzdem gefahren und dann flupp aus die karre und ging nicht mehr anne.
zündfunken eins a sprit kahm und man hat dann auch gegrübelt.
Bis einer uff die idee kahm mit diese fühler und dann gings...........2monate dann ist mir doch der lader hoch gegangen
02.06.2006, 20:34 Uhr
petingo
Und wie kann ich das überprüfen bzw was mach ich dagegen.
Hab inzwischen auch schon alle Möglichen Stecker, die ich finden konnte, auf kontakt oder korosion überprüft, aber da war auch nix zu finden.
So langsam weiß ich echt net mehr weiter.
Ich mag meinen AX,
02.06.2006, 20:47 Uhr
Pipolo
Orgelt er nur im gleich takt oder verucht er mal zu kommen oder Fehlzündungen ?
02.06.2006, 20:51 Uhr
petingo
Er orgelt muter vor sich hin ... wär ja froh wenn da mal was zünden würde.
Trotz Zündfunke und neuen Kerzen gibts keinen "Knall"
Ich mag meinen AX,
