AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe !!! :((( » Threadansicht
04.07.2006, 17:42 Uhr
[BuBi]
Naya nachdem ich nun letzte woche die def lichtmaschiene austauschen musste nun ein neues problem :
Er wird viel zu heiss (temperaturwarnlämpchen geht nach kurzer zeit an) und es drückt wasser aus dem einlass/überdrückdeckel durch das kleene loch an der seite halt und spritzt auf die lima (was ne sauerrei).
Wenn ich im fahrzeug die belüftung voll aufdrehe und auf ganz warm einstelle kommt aber dan nur kalte luft .
meine vermutung ist das die wasserpumpe net geht , das wasser deswegen net zirkuliert dementsprechend durch den kühler net gekühlt wird und weils net zirkuliert auch net innenrenkommt und deswegen es innen kalt bleibt und sich deswegen es vornerausdrückt.
ist meine annahme da richtig ? sollte die wasserpumpe net normal des wasser durchlassen (durch den entstendende druck der durch die ausdenung bei der exhirtzung des wassers entsteht?)
ah noch was des wasser ist so eklisch braun , weis net ob des nur dreck ist oder öl
aber das es die kopfdichtung ist glaube ich irgendwie net weil er dan trotzdem innendrin wen ich die lüftung anmache warme lüft bringen müsste .
hilfeee (((( hammer hier im forum nen kollege aus österreich (amstetten)???
muss in 3 tagen mit dem auto 600km heimfahren und ich weiß net wie ich des hinbekommen soll habe noch niemals ne wasserpumpe gewechselt ((
Dieser Post wurde am 04.07.2006 um 17:46 Uhr von [BuBi] editiert.
04.07.2006, 17:54 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
falls es die wasserpupe ist
möglich ist das das thermostat hängt einfach raus damit und ohne fahren
ps: siehe meine Signatur
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 04.07.2006 um 17:55 Uhr von wilhelm1404 editiert.
04.07.2006, 17:56 Uhr
[BuBi]
termostat ? ne doofe frage , wo ist der und wie siehter ca aus ? xD sry bin nur elektriker und kenne nur die sachen wo ich bisher gewechselt habe (anlasser, lima , ventildeckeldichtung)
04.07.2006, 18:01 Uhr
wilhelm1403,5
ist leider keines der 3 sachen vielleicht hat wer im Forum nen foto davon
ansonst wenn du vor dem auto und den rechten Kühlschlauch richtung Motor folgst an dessen ende wo er quasi am motor angeflanscht ist in diesen Flansch sitzt das thermostat.
Da sind die Ösis
04.07.2006, 18:13 Uhr
[BuBi]
hihi ya das es keins von den 3en ist weiß ich schon weil alle 3 nix mit wasser zu tuen haben *fg*
ich hoffe das ich des hinbekomme ansonsten habe ich ein echtes problem
ich muss samstag heim weil ich montag gesellenprüfung habe
04.07.2006, 18:18 Uhr
wilhelm1403,5
mal hier ne Antwort wenn der thermostat der Übeltäter ist dan kannst damit ruhig fahren wird nur langsamer warm. wenn nicht wirst du nicht weit kommen .
hast du geschaut ob der Lüfter läuft wenn der Motor heiß ist und hast du das system entlüftet ?
wenn die wasserpumpe hin ist gibts meist schlimme geräusche sollte man hören. ansonsten kann ich dir nur anbieten nach Wien (Westautobahn) zu kommen
Da sind die Ösis
04.07.2006, 18:22 Uhr
job für jensen!
bist in der falschen kategorie gelandet, gehört in allgemein
04.07.2006, 18:23 Uhr
[BuBi]
öhm geräusche höre ich garkeine ! (also keine ungewöhnlichen).
abba wie gesagt es spritzt wasser aus dem überdrückdeckel (wo man wasser einfüllt) und innen wird es nicht warm wen ich die lüftung aufdrehe und auf ganz warm stelle ! OBWOHL des WARNLÄMPCHEN für wassertemperatur leuchtet !
system entlüftet ????????????????????????
also wie ich eben losfuhr der motor war kalt und ich kam so ca 10 km dan ging das warnlämpchen an .
Dieser Post wurde am 04.07.2006 um 18:26 Uhr von [BuBi] editiert.
04.07.2006, 18:24 Uhr
[BuBi]
pinhead! postete
job für jensen!
Ya hast recht habe mich vertan aber ich habe nicht die rechte zum tehma verschieben , sry
04.07.2006, 18:27 Uhr
wilhelm1403,5
@pinhead du hast natürlich recht aber dein beitrag hilft wenig wenn du im Ausland mit ner verreckten Karre stehst
Jensen wirds schon richten
ja entlüften such mal im Forum ist X-mal hier beschrieben
läuft der Ventilator ????
Da sind die Ösis
04.07.2006, 18:44 Uhr
[BuBi]
ich prüf mal schnell ob er läuft !
kann man die luft im system mim ventolator auschließen (wenn er läuft oder nicht läuft ?)
04.07.2006, 18:49 Uhr
wilhelm1403,5
nein aber könnte auch ein problem sein das der motor aufkocht
Da sind die Ösis
04.07.2006, 18:56 Uhr
[BuBi]
also habe ihn laufen lassen bis das kühlwasser gekocht hat (hat geblubbert das ich mir echt sorgen mache )
das warnlämpchen für wassertemp ging abba nich an .
der ventilator ging auch nicht an . ich denke mal wen das kühlwasser kocht und rausspritzt sollte der kühler normal laufen ^^ oder?
04.07.2006, 19:04 Uhr
wilhelm1403,5
ok du bist ja elektriker also überbrücke mal den Schalter für den Ventilator
der sitzt seitlich im Kühler stecker runter und drahtbrücke rein .
Und nicht vergessen das mit dem Entlüften
Da sind die Ösis
04.07.2006, 19:06 Uhr
[BuBi]
öhhh wird gemacht xD
aber des kann ya net sein das des nur am kühler hängt oder ? ich mein dan müsste er doch trotzdem innendrin warm werden ! weil habe eben nochmal gekuggt und selbst wens kühlwasser kocht bleibt der innendrin bei voll aufgedrehter lüftung kalt !
04.07.2006, 19:08 Uhr
wilhelm1403,5
aber der Kühler wird heiß oder ?
die Heizung geht nicht wenn Luft im System ist
Da sind die Ösis
04.07.2006, 19:13 Uhr
[BuBi]
zum kühler : in dem blubbert es und er wird heiss
ähm ya hab den beitrag endlich gefunden (wie man entlüftet)
ähm ich muss kurz wech und danach entlüfte ich es (denke ya mal ich bekomms hin *fg*)
melde mich wen ich entlüftet habe oders probleme giebt.
willhelm1404 wäre net wen du mir privat mal deine nummer aus österreich schickst weil auf deutsche telefone kann ich hier net anrufen, am besten wäre festnetz ! (bin auch sonst über jede hilfe froh fals einer in der nähe amstetten ist/hinkommt)
Dieser Post wurde am 04.07.2006 um 19:13 Uhr von [BuBi] editiert.
04.07.2006, 19:18 Uhr
wilhelm1403,5
hast Post!
Da sind die Ösis
04.07.2006, 19:21 Uhr
@[BuBi]:is schon ok, war auch nicht böse gemeint
04.07.2006, 19:33 Uhr
wilhelm1403,5
pinhead! postete BuBi is schon ok, war auch nicht böse gemeint
klingt richtig Väterlich bei den Namen
Da sind die Ösis
04.07.2006, 20:23 Uhr
im ganzen land nur noch emotionen
04.07.2006, 20:25 Uhr
wilhelm1403,5
hoffendlich ändert sich das in 90 min nicht
Da sind die Ösis
04.07.2006, 21:04 Uhr
[BuBi]
wilhelm1404 postete
hast Post!
danke xD
alllllso ich habe wie beschrieben wasser nachgefüllt und dan motor angemacht und dan den ventildeckel (fahrradähnlich)
aufgedreht und es kam GARNIX !?!
musste aber fix zur tanke und wie ich zurückkam lief der lüfter (hatte es auch vorher mit überbrücken vom termoteil versucht und da lief er auch )
schaut nach wasserpumpe aus oder ?
04.07.2006, 21:12 Uhr
wilhelm1403,5
wasserpumpen werden meist nur undicht oder ihr lager sind ausgeschlagen beides sieht bzw hört man darum glaube ich eher nicht dran. ist übrigens viel arbeit die raus zu bauen . drum würde ich auf alle fälle schaue ob es nicht was anderes ist .Hast du das thermostat schon ausgebaut?
Da sind die Ösis
04.07.2006, 21:15 Uhr
wilhelm1404 postete
emotionen werden da sein, die frage ist welche werden wir haben?
