AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 1.1 ruckelt kurz nach dem Start » Threadansicht
20.08.2006, 21:54 Uhr
möhre
Hallo allerseits! Ich hab immer noch das Ruckelproblrm bei meinem 1.1. Habe neuerdings festgestellt, dass ich die ersten 20 Sekunden nachm Motorstarten ohne das geringste Ruckeln und Mucken rangieren kann, danach fängt er bei den ersten geringen Beschleunigungen an zu Rucken. Wenn ich dann kein Zwischengas gebe würgt er ab. Nach zwei-dreimal Zwischengas gehts besser. Es ist nur beim Anfahren und beim Rangieren. Weiß wer was Schlaues dazu ?
Mir ist es ein Rätsel, dass es die ersten 20 Sekunden nach dem Start ohne Probleme geht. Lambdasonde vielleicht? Weil die ist doch erst kurz an, hab ich mal gelesen, dann für drei Minuten in der Aufwärmphase aus, und dann normal in Betrieb? Hab auch dringend irgendeinen der Temperaturfühler in Verdacht, nur da komm ich nicht weiter, weil ich gerad kein Buch hab und auch sonst keine Idee, wo ich am Besten anfang. Grüße, Möhre
AX fahren ist was Feines!
1.1 11TRE Injection Möhre+, 60ps BJ 91
20.08.2006, 23:06 Uhr
Peter V
Nach runden 20 Sekunden schließt sich der Regelkreislauf. Also ist die L-Sonden nach besagter Zeit aktiv. Im Winter dauerts übrigens deutlich länger.
Gruß von P.
21.08.2006, 11:31 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also ich hätte noch eine Sonde übrig, müsste soweit noch ok sein, war an meinem alten Motor dran..
21.08.2006, 13:00 Uhr
randsi770
Also bei einem normalen Benziner würde ich spontan und ohne zu zögern sagen: Motortemperaturfühler überprüfen.
Springt ein Motor problemlos an und läuft gut solange er kalt ist ist häufig dieser Fühler defekt. Warm läuft der Wagen dann wie ein Sack Nüsse: so gut wie gar nicht da er zu fettes Gemisch "angeboten" bekommt.
Aber es gibt auch weitere Möglichkeiten. Die Lambda Sonde? Hmm ich weiß nicht. Wenn man eine zu Hand hat prüfen... Sonst erst mal anders vorgehen. Das übliche sozusagen, wie bei jeder anderen Marke auch: Drosselklappenpoti?, Leerlaufsteller?, alle Zündkabel in guten Zustand?, Verteiler auch OK? Nur mal so als Gedankenanstoß..
' nen rußigen Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
21.08.2006, 15:49 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8471
EDIT: Wo finde ich den Leerlaufsteller? En bild wäre schön
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
Dieser Post wurde am 21.08.2006 um 16:37 Uhr von demokrit editiert.
21.08.2006, 22:55 Uhr
randsi770
demokrit postete
Ab Seite 82 im Buch "Jetzt besorgs Dir selber" findest Du die benötigten Informationen und (Behelfs)Prüfmethoden.
Das Buch ist Pflichtlektüre für einen AX'er...
Merke: Buch macht kluch, Bücher machen klücher...
'nen rußigen Gruß Rainer
22.08.2006, 07:43 Uhr
-> Drosselklappensteller
22.08.2006, 18:17 Uhr
möhre
Kann mal jemand die Funktion vom Leerlaufsteller(=Drosselklappensteller) erklären? Ist das nicht das Teil, was die Information an den Motor gibt, wenn ich das Gaspedal loslasse?
23.08.2006, 08:03 Uhr
Nein, da gibt es einen Leerlaufschalter. Der schließt kurz, wenn die Drosselklappe zu is.
Der Steller dient zur Stabilisierung des Leerlaufs, in dem er den Anschlag der Drosselklappe leicht raus oder rein fährt und damit die Drosselklappe ebenso leicht öffnet. Damit kommt mehr Luft durch und die Drehzahl wird erhöht bzw. abgesenkt, bis die gewünschte erreicht ist.
23.08.2006, 08:28 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
und ein Poti ( verstellbarer Wiederstand) der verrät der Steuerung die Klappenstellung. eigendlich sind es sogar 2 Potis drinnen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
23.08.2006, 12:38 Uhr
randsi770
als Ergänzung zu Jensen und Weiterführung:
Bei anderen Konzepten bleiben die Drosselklappe und/oder der Schalter geschlossen und der Leerlauf wird über ein Bypass Ventil oder einem äquivalentem Stellglied reguliert. Vereinfacht kann man sagen die Luftzufuhr zum Motor wird reguliert.
Motoren reagieren auch bei Falschluft (zusätzliche Luft die nicht von der Sensorik direkt oder indirekt erfaßt wird) "empfindlich" (zerbröselte Dichtungen etc.). Eine weitere Störungsmöglichkleit stellt bei älteren Modellen auch immer mal wieder die Entlüftung des Kurbelwellengehäuses dar. Die Gase führen Ölrückstände mit die ein Verkleben und Verdrecken der Teile im Luftansaugtrakt zur Folge haben können. Eine typische Alterserscheinung die mit der Laufleistung eher zunimmt als abnimmt. Die Rückführung ist notwendig um die Abgasvorschriften einzuhalten.
Als weiteren Gedankenanstoß: Hast Du - möhre - Deinen Motor mal auf Falschluft (Bremsenreiniger, aber mit Vorsicht!) überprüft? Und/oder die Rückführung mal genauer angeschaut?
23.08.2006, 14:13 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Es gibt da was deutlich besseres als Bremsenreiniger!
Das ist son ein Spray.. wie heißt es noch gleich..
Das sprüht man auf die zu prüfende Stelle auf, es bildest einen dünnen Film und wenn irgendwas undicht ist fängt es an zu blubern..
23.08.2006, 14:19 Uhr
Nur haben wir hier keinen aufgeladen Motor der Luft rausdrückt sondern einen Sauger der Nebenluft zieht. Wenn man vorsichtig Bremsenreiniger in den Bereich sprüht, in dem man die Undichtigkeit vermutet, wird dieser mit der Nebenluft angesaugt und der Motor verändert seinen Klang.
Dieser Post wurde am 23.08.2006 um 14:21 Uhr von lxuser editiert.
23.08.2006, 14:31 Uhr
wilhelm1403,5
lxuser postete
und deine Geldbörse ihre Dicke. Denn es ist verboten da angeblich giftige Dämpfe entstehen bei der Verbrennung. man kann das noch ne ganze Zeit später feststellen ob Breisflüssigkeit verbrannt wurde . (gilt auf alle Fälle in A )
PS.: ist aber mit Abstand das besste Mittel um die Ansaugkanäle und Ventile von Rückständen zu befreien
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 23.08.2006 um 14:33 Uhr von wilhelm1404 editiert.
23.08.2006, 14:45 Uhr
wilhelm1404 postete
Willi lesen, Bremsenreiniger, nicht Brems- oder Breisflüssigkeit
Wenn du willst kannst du ja auch Startpilot nutzen.
23.08.2006, 14:53 Uhr
randsi770
Ob es nun gut für die Umwelt ist oder nicht: die Methode wird in der Praxis mit Erfolg zur Ermittlung einer möglichen Nebenluft angewendet.
Das Zeug ist ansonsten wirklich nicht so positiv für die Umwelt und zudem leicht entzündlich und leicht flüchtig. Also Vorsicht damit..... und mit Verstand und auf eigene Gefahr anwenden.
23.08.2006, 16:54 Uhr
möhre
wo verursacht denn die Nebenluft Probleme genau? Ich vermute mal erst ab Einspritzgehäuse, weiß aber nicht wo ich dort etwas auf Nebenluft untersuche.
23.08.2006, 18:15 Uhr
Öhm ... ich hab öfter mal Bremsenreiniger in den Luftfilter vom Traktor gesprüht damit er besser angeht funzt wunderbar
23.08.2006, 18:42 Uhr
randsi770
Natürlich nicht in den Ansaugtrakt sprühen sondern "drauf" Und dann auch nicht alles einnebeln... .... Leider (oder eben auch nicht leider) habe ich einen Diesel und kann da nicht mal eben ein Bildchen von den Stellen machen die ich meine. Ich muß mich also etwas allgemein halten. Eine Stelle die immer mal wieder ganz gerne von Undichtigkeiten betroffen ist, ist der Übergang Ansaugkrümmer/Zylinderkopf. Hier können Dichtungen defekt werden. Wenn es diese Stelle nicht ist würde ich mich bei einem unbekannten Motor nach der Strömungsrichtung der Luft und der Sensorik richten. Alle Übergangsteile und Schläuche selbst auch nach dem ersten Sensor und/oder Vorwärmungen im Ansaugtrakt sind potentielle Kandidaten für Undichtigkeiten. Bei vielen Autos ist der Luftmassenmesser der erste Sensor. Der AX hat lt meinen spärlichen Unterlagen keinen. Hier müßte man bei der Ansaugluftvorwärmung - also noch vor dem Luftfilter - beginnen.
Falls der etwas allgemeingehaltenen Ausführung noch ein wichtiges Detail fehlt .... bitte ergänzen.
24.08.2006, 07:41 Uhr
Alles was vor der Drosselklappe ist, dürfte eigentlich wenig Relevanz haben.
24.08.2006, 12:30 Uhr
randsi770
@Jensen: Begründung????? Die fehlt! Entweder hat etwas eine Relevanz oder es hat keine.
24.08.2006, 12:37 Uhr
wilhelm1403,5
ich bin kein jensen mag aber trotzdem Antworten
na es hat halt wenig Relevanz da die Drosselung durch Luftfilter zwar etwas aufgehoben wird anderseits die Luftmenge die in den Motor gelangt dadurch nicht sehr, wenn überhaupt, beeinflusst wird.
Da sind die Ösis
24.08.2006, 12:52 Uhr
Danke... *wuff*
Die Schellen und Übergänge sind auch nicht auf ultimative Dichtheit ausgelegt. Wenn aber die Drosselklappe "zu" ist und dennoch durch einen quasi By-Pass merklich Luft in den Brennraum kaumt, ist das schon zu merken. Davor eher nicht.
