AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ATM 1.1 für einen 1.0 » Threadansicht
16.10.2006, 18:05 Uhr
AndreasH
Hallo, ist das möglich? Ich könnte einen 1.1 HDC Motor + Getriebe bekommen, z. Zt. noch eingebaut und defekt ist ein 1.0 CDY. Der neue Gebrauchte kommt natürlich ohne Anbauteile. Was muss ggf. noch getauscht werden, oder geht das gar nicht?
16.10.2006, 18:09 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Was ist das den fürn Motor?
Muss ja auch passen, den in den Motorraum zu bekommen ist sicher "einfach", aber Antriebswellen z.B. müssen ja auch passen und das ist recht unwahrscheinlich würde ich mal einfach so sagen.
16.10.2006, 18:28 Uhr
AndreasH
Hab den Motor noch nicht bei mir, sieht aber auf dem Bild identisch aus. Vielleicht passt das alte Getriebe ja.
Wie sieht es mit Anlasser, Lichtmaschine, Zündung usw. aus?
16.10.2006, 18:31 Uhr
Passt alles bis auf die Zünd- und Einspritzanlage (in ganz seltenen Fällen auch die), die kannst du aber vom 1.0er übernehmen (natürlich mit der großen Drosselklappe vom 1.1er). Falls das alte Getriebe 5 Gänge hatte wäre das zu empfehlen, sonst das vom 1.1er.
ohne_zuckerzusatz
Von was für einem Atuo redest du denn überhaupt
16.10.2006, 18:39 Uhr
AndreasH
Danke, das hört sich super an. Dann will am Wochenende mal den Motor tauschen.
@ohne_zuckerzusatz
Und ich dachte, bin hier im AX Forum
16.10.2006, 18:47 Uhr
Hier wird manchmal auch der Citroen 106 und der Peugeot Saxo besprochen
16.10.2006, 18:49 Uhr
Humphrey Bogart
eh? andersrum?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.10.2006, 18:54 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich verstehe wirklich mal nichts mehr
16.10.2006, 19:13 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Neue Frage:Was ist am 1.0er CDY denn überhaupt kaputt?
16.10.2006, 19:48 Uhr
AndreasH
Den habe ich kaputt - repariert. Erst hatte ich Kompressionsdruck auf dem Kühlsystem. Kühler, Thermostat und Wasserpumpe alles in Ordnung, danach habe ich die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Bis dahin lief auch alles glatt. Beim Zahnriemen spannen ist was schief gegangen, der war nach dem ersten Start wieder lose. Zuvor stimmte die Zahnriemen - Spannung, die Andruckrolle war auch festgezogen. Es gab ein stark klapperndes Motorgeräusch für ca. 10 Sekunden und dann war Stille.
Ich hab noch einmal Versucht alles zu justieren und den Zahnriemen zu spannen, aber er startet nicht mehr. Es sind sicherlich mindestens ein paar Ventile krumm.
Jetzt kann ich eben den etwas leistungsstärkeren Motor für 100 Euro bekommen.
Jeden Morgen muss der kleine AX einen Berg hinauf, das schafft er mit ca. 40 - 45 km/h im zweiten Gang. Sicherlich nicht gut, für eine kalte Maschine. Ich hoffe auch, dass die 15 PS mehr sich hierbei bemerkbar machen.
16.10.2006, 19:53 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Da kann aber irgendwas nicht stimmen, ich kenen keinen Berg an dem ein 1.0er so derartig an seine Grenzen gerät!?
Ich denke mal du meins einen 1.1er aus nem Ax?
Dann passt das ziemlich problemlos, eigentlich alles.. Bei meinem Umbau auf 1.4 konnte ich sogar Kabelbaum und Steuergerät behalten..
16.10.2006, 20:02 Uhr
AndreasH
Der 1,4er ist das der MK2, welcher passt?
16.10.2006, 20:10 Uhr
Der 1,4i ist vom GT(oder vom ZX) , egal ob MK1 oder MK2 .
Passt bis auf den rechten Motorhalter alles , bei mir kommt auch bald nen 1,4i KDX in meinen 1,0i , damit mein Fahrwerk auch was zu tun bekommt
16.10.2006, 22:18 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich find den KDX klasse Ist übrigens auch verteilerlose Zündung man bekommt ihn also auch auf Euro 2.
@Andreas: Lies dir den Thread mal durch, da werden eigentlich alle Probleme die auftreten können (mit Tüv und Getriebe anpassen und Motorhalter einschweißen und Kabelbaum ändern) geklärt.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10935
16.10.2006, 23:04 Uhr
AndreasH
Alle Achtung, super Umbau. Ich werde allerdings beim 1.1er bleiben, als Zweitwagen und reines Kurzstreckenauto sollten 60 PS reichen.
Vielleicht hätte ich vorher den Motor ausbauen sollen, dann währe das mit dem Zahnriemen nicht passiert. Im eingebauten Zustand hat man kaum Platz auf der rechten Motorseite.
16.10.2006, 23:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Danke
Aus Fehlern lernt man, mach es bei dem neuen schonmal
Im ausgebauten Zustand ist das in 10min erledigt, eingebaut will ich es echt nicht machen
16.10.2006, 23:19 Uhr
Wenn man die Lichtmaschine abbaut gehts etwas besser. Ich habs letztes Wochenende in 2-3h geschafft und hatte gar nicht so schlimm zerkratzte Hände
Für den steilen Berg hilft übrigens ein geeignetes Getriebe mehr als ein 1.1er Motor. Der 1.4er packt das schon früher mit etwas mehr Drehmoment, geht aber unterm Strich nicht wesentlich besser als der 1.1er.
Wenn du Lust auf viel Text hast kannste dir ja mal meinen 1.1er reinziehen...
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8981
Dieser Post wurde am 16.10.2006 um 23:20 Uhr von mario editiert.
17.10.2006, 09:32 Uhr
AndreasH postete
Ist auch ein dankbarer, robuster Motor. Macht auch weniger Probleme bei der Abnahme, weil Fahrwerk etc. vom 1.0er und 1.1er fast identisch sind.
17.10.2006, 15:42 Uhr
AndreasH
Sicherheitshalber noch einmal nachgefragt, das Motorsteuergerät von Bosch 0261200707 ist in meinen AX verbaut. Kann ich dieses für den 1.1 HDC Motor verwenden? Ich habe beim Googlen keinen direkten Hinweis gefunden.
@mario ebenso super, hätte ich mir nicht zugetraut. Bin aber auch nicht so KFZ begabt.
War dein Vorgänger 1.0 Motor ein C1A?
17.10.2006, 16:02 Uhr
Einfacher ist es doch, den Motor samt Kabelbaum und Steuergerät zu tauschen. Einfach zentralen Stecker lösen, alles einhängen und Stecker zur Peripherie wieder anklemmen.
Ich sehe keine Notwendigkeit, das alles noch umzubauen...
17.10.2006, 16:12 Uhr
AndreasH
Gebe ich zu, währe einfacher. Bekomme aber ein Motor ohne Anbauteile.
17.10.2006, 16:25 Uhr
Okay, da erübrigt sich das. :-)
Du musst in dem Fall Einspritz-Anlage samt Kabelbaum und Anbauteile dann erst montieren. Dazu passt dann natürlich am besten das originale Steuergerät. Die Lambda-Regelung des 1.0ers sollte mit dem kleinen Hubraum-Gewinn noch klar kommen. :-)
17.10.2006, 22:19 Uhr
Die Unterschiede zwischen den Serien-Chips sind relativ gering. Der 1.1er wird zwar nicht ganz seine Nennleistung erreichen weil er der "schärfste" von den drei Monopoint-Motoren ist, aber vernünftig laufen tut das auf jeden Fall und für die Asu dürfte es auch langen. Außer an den Kennbuchstaben kann man es von außen nicht nachweisen - was natürlich kein Ansporn sein soll sie einfach zu tauschen
Ganz nebenbei ich fahre auch mit dem 707er Steuergerät rum und mit der "kleinen" Drosselklappe (also die größte die mit Serienteilen vom 1.4er zu bekommen ist) bekommt man damit auch ein bombig stabiles Standgas hin. Bei mir gehts kaum unter 1200 Umdrehungen weil die selbst angefertigte 43er nicht so richtig schließt und das in Verbindung mit meinem magerem Gemisch im unteren Lastbereich und der hohen Verdichtung gar nicht so richtig passt...
Dieser Post wurde am 17.10.2006 um 22:24 Uhr von mario editiert.
17.10.2006, 22:30 Uhr
Waldemar
@ mario mit was für einer verdichtung fährst du denn durch die gegend??
habe bei mir ein ähnliches standgasprob bei mir geht er nicht unter 1100 aber ich habe die ganz starke vermutung das das an der quarzerrei liegt
wenn ich den original 12mhz drinne habe ist er auch wieder zwischen 850 und 950 jedoch teilweise etwas unruhig - gti like
Fiesta GFJ Vs. Ax
Dieser Post wurde am 17.10.2006 um 22:31 Uhr von Waldemar editiert.
