AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Citroen ax Blinker stecker Fahrtrichtung rechts » Threadansicht
27.11.2006, 21:55 Uhr
da.esser
ich bin gerade dabei meinen ax winterfertig zu machen. Ein guter Freund von mir hatte mir vorne am Kotflügel etwas geschweißt. Als ich den Wagen nach Hause gefahren habe funktionierte der Blinker vorne rechts nicht mehr. Hat jemand von euch zufällig ein bild oder eine genaue Vorstellung wo der Blinkerstecker für den Seiten- und den vorderen Blinker angeschlossen wird. Natürlich würde ich mich auf ein Digitalfoto auch sehr freuen. Ich habe wirklich schon stundenlang gesucht. An der linkern Seite kommt der Versorgungsstecker direkt aus dem Kabelbaum. Es ist auch nichts abgerissen auf der rechten Seite.
Dann habe ich vielleicht noch etwas. Das Standlicht hinten rechts funktioniert nicht. Alles durchgenmessen; Das breite Verbindungskabel hat auch Durchgang.
Rückwärts, Bremse alles tuts nur die Lampe vom standlicht bekommt keine spannung.
Bitte helft mir.
Danke schonmal im vorraus für alle Antworten.
Gruß und einen schönen abend noch, Daniel
28.11.2006, 09:30 Uhr
Vermutlich verstehe ich die Frage falsch, aber da gibt es eine Öffnung über dem Radlauf in der Wand. Der Stecker kommt von hinten an's Gehäuse und wird durch eine halbe Drehung am Stecker fixiert.
Beim Seitenblinker wird's schwer. Nach einer 90° Drehung kann man den Blinker rausnehmen, aber wenn das Kabel samt Stecker nicht mehr dran is, läuft's auf Angeln hinterm Kotflügel hinaus.
28.11.2006, 12:22 Uhr
Es kann auch sein,
das nach Schweißarbeiten die Birne defekt ist.
... Gruß .. .Twix ...
28.11.2006, 12:42 Uhr
KrischanZZ
Avatar von KrischanZZ
naja... ich kann mich soweit erinnern, dass man beim schweißen die Batterie abgeklemmt wird...
und wenn dann Rechts der Blinker und das Standlicht hinten nicht mehr funzt, und ihr rechts am rechten Kotflügel geschweißt habt, is das schon n sehr komischer Zusammenhang....
Dieser Post wurde am 28.11.2006 um 12:43 Uhr von KrischanZZ editiert.
28.11.2006, 16:16 Uhr
--> http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=11880
