13.01.2007, 13:57 Uhr
flakki
Seit einiger Zeit verhält sich mein ax ein (bischen) komisch.
1. Wenn auf der beifahrerseite jemand einsteigt (Normalgewicht) geht das auto vorne rechts runter aber links passiert gar nichts, alswenn er da schon unten wäre. Beim bremsen kann man auch erkennen das es vorne rechts runtr geht. Und in den kurven hört man ein klackern aus richting der reifen. Sind die Stoßdämpfer defekt und müssen die gewechselt werden? Ist es aufwendig dabei gleich die achsmanschetten zu wechseln?
2. Das warnlicht für die bremsen hat immer geblinkt wenn ich gebremst hab( nur das mit umklammerten kreis). So dann habe ich das Auto in die werkstatt gebracht zum durchchecken. Die sagten mir nur die bremsflüssigkeit war leer und haben nachgefüllt. Obwohl ich dachte das es für die bremsflüssigkeit andere warnleuchten gibt, nämlich die, die auch bei der gezogenen handbremse leuchtet.
3. Jetzt nach 2 wochen leuchtet wieder der umklammerte kreis beim bremsen. Bremsen können es nicht sein sagt die werkstatt und bremsflüssigkeit wurde nachgefüllt.
4. Seit heute leuchtet beim fahren immer nur ganz kurz die warnleuchte für bremsflüssigkeit und handbremse auf. Bremsflüssigkleit kann es nicht sein, wurde ja nachgefüllt und handbremse kann es auch nicht sein weil die bei mir gar nicht blinkt wenn ich sie angezogen habe weil der geber irgendwie kaputt ist.
Bitte helft mir jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr durch!!! 4. -- AX 1.0 er 2004-2007 AX GTI 2007-2012 AX 16V 2013- ? |
