AX-Club Forum » HIFI » problem mit verstärker » Threadansicht
11.07.2007, 00:38 Uhr
Spleen00
hey leutz bin auch mal wieder hier nach einem monat in schweden arbeiten.
also habe folgendes problem habe mir ja mal nen verstärker gekauft und nun habe ich noch hinten auf der kofferraum abdeckung 2 3-wege boxen raufgeknallt.
habe nen 4kanal verstärker aber mein radio hat nur 2kanal also nur R,L und SW ausgang, aber wenn ich vier boxen anschliesse brauch ich da unbedingt ein radio mit 4 kanal wo jeweils ein cinch kabel zu den front und zu den rear ausgängen am verstärker gehen oder kann ich auch alle boxen über den front cinch ausgang am verstärker mit Y-Kabel ranklemmen.
ich sag mal so ich habe es gemacht mit dem Y-Kabel aber immer wenn ich zu laut mache schaltet er immer wenn bass kommt auf protect.
und was bedeutet eigentlich beim verstärker die einstellungen was ich drehen kann mit den schraubenzieher.
level 8V-100mA, Hz 50-250
und die schalter high pass 80Hz, flat, Low Pass
habe nen radio mit 4x50W falls das jemand wissen will und 2kanal.
mfg: spleen
Citroen AX Teen bj93 - 33KW - 45PS
der geht schon ab wenn er will
Dieser Post wurde am 11.07.2007 um 09:24 Uhr von Spleen00 editiert.
11.07.2007, 17:05 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Zum ersten:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=13255
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
Dieser Post wurde am 11.07.2007 um 17:06 Uhr von demokrit editiert.
11.07.2007, 17:07 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Sry wegen doppelpost, hab sonst nen Bug...
Level 8V-100mA ist der eingangspegel deiner Stufe, also "wieviel Leistung er hat".
Dreh das Ding ganz runter, sende ein Signal (Musik an) und dann langsam hochdrehen. Wenn du ihn gleich voll aufhast, dann knallt dir wahrscheinlich was durch.
Hz ist die Frequenz, die du an die Boxen sendest. Je höher diese ist, desto höher der Ton.
Die High-, Flat- und Lowpassschalter bedeuten theoretisch nix anderes, sie sind sozusagen feste Frequenzpunkte. Wenn du zB nun nen Subwoofer dran hast, passiert zwar nix, wenn du den mit allen Frequenzen befeuerst aber es klingt nicht. Wenn du dann auf Lowpass stellst, bekommt er nur die Bass-SIGNALE (schätz mal so 25-100Hz). Wenn du deinen "Hz 50-250"-Poti ganz gunter drehst dürfte es ähnlich aber nicht so sauber und tief klingen. Solltest du (warum auch immer) nur Hochtöner anschließen, MUSST du die Bassfrquenzen rausfiltern. Also auf High-Pass Stallen.
Alles in allen (wenn er dann läuft) und du nur Subs bzw 3-Wege dran hast (die ein bisschen Bass vertragen), kannst du Musik anmachen und mal n bisschen an den Reglern/Schaltern rumspielen, du wist merken was die bewirken. Wie gesagt, mit der eingangsimpedanz ein bisschen vorsichtig sein.
MfG demo
PS: Mit dem Y-Dapter ist vollkommen richtig, das signal kann man theoretisch unendlich oft Spalten. Aus 2 Kanälen 6-8 zu machen ist kein Problem
Simson S51 2x
Simson SR50
12.07.2007, 23:42 Uhr
Spleen00
alles klar danke dir habe das problem jetzt gelöst war ein problem beim boxenkabel....
mfg: spleen
Seiten: -1-     [ HIFI ]
