AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX läuft nur auf 3 zylindern » Threadansicht
19.07.2007, 21:33 Uhr
Andrea
Hey Habe mich heute angemeldet weil ich ein Problem mit meine AX habe,
baujahr 1993,840000,1.0 maschine.
er macht seine 170kmh aber läuft in standgas leider nur auf 3 Zylinder kann jemand mir da vieleicht helfen?MFG
19.07.2007, 22:05 Uhr
Schon mal an den Zündkabeln gewackelt und geschaut, ob's dann weg geht?
Wenn er seine Höchstgeschwindigkeit läuft, spielen zumindest da alle Zylinder mit.
19.07.2007, 22:12 Uhr
Andrea
als ich kann euch sagen das nicht an der elektronik liegt
19.07.2007, 22:25 Uhr
Andrea
also ich kann euch sagen das nicht an der elektronik liegt MFG
20.07.2007, 15:10 Uhr
@Andrea
Ich möchte niemanden kritisieren ..
Aber woher weißt das es nicht an der Elektrik liegt ...
Der AX hat eine Monopoint-Injektion .. Das heißt Laienhaft
das das Gemisch (Benzin/ Luft) für alle Zylinder an einem Punkt
für alle Zylinder gemischt wird.
Damit wäre es fast ausgeschlossen das z.b. ein Zylinder kein
Sprit (Benzin-Luft-Gemisch) bekommt ...´
(wenn da was nicht stimmt würden alle Zylinder nicht laufen)
.. Gruß . Twix .
20.07.2007, 16:22 Uhr
Hast Du nach dem Starten (kalter Zustand) die Kerzen schon mal überprüft (so nach ca. 2 Min Laufzeit) ?
20.07.2007, 20:41 Uhr
Andrea
damke admin aber ich meinte damit ,das es nicht an den zünkabeln,zündkerzen,und am steuerteil liegt da ich dies alles erst erneuert habe,aber die resliche elekrik habe ich noch nicht überprüft.mfg
20.07.2007, 20:43 Uhr
Andrea
danke dir rennsemmel aber das habe ich auch schon gemacht und er läuft immer noch auf 3 Zylindern.MFG
22.07.2007, 18:02 Uhr
Habe letztens beim Saxo neue kerzen rein gemacht (frisch von Cit geholt)
und dann lief er nur auf 3 Töppen (unten rum)
kerzen wieder raus und siehe da was war,
bei einer kerze war der Elektroden abstand viel zu klein, neu eingestellt und ab geht er der peter sogar auf 4 töppen.
22.07.2007, 18:43 Uhr
Andrea postete
ich wollte doch nur mal wissen, ob eine Kerze total verrußt ist (also im kalten Zustand nicht zündet).
22.07.2007, 20:18 Uhr
Andrea
hey admin das es an den abstand von der zündkerze liegt daran habe ich noch nicht gedacht.Habe zwar neue Kerzen gekauft habe aber nicht an den abstand gedacht.wie groß muss der denn sein?Weißt du das zu fällig?MFG
22.07.2007, 20:19 Uhr
Andrea
hey rennsemmel ne die kerzen sind nicht verrußt.mfg
22.07.2007, 20:35 Uhr
@Andrea
Das mit dem Elektrodenabstand bei den Kerzen kann man kurzfristig
erst einmal nach hinten stellen.
Wenn Du weißt, welcher Zylinder im Standgas nicht mitläuft,
tausch doch mal fröhlich die Kerzen untereinander ...
Dann kann man schonmal sagen das es ggf an einer der Kerzen liegt ..
22.07.2007, 22:25 Uhr
Abstand=0,9mm wenn mich nicht alles täuscht. :-)
23.07.2007, 12:11 Uhr
Andrea
das ist aber jedes mal ein anderer zylinder.
Kann das auch sein das es an den kabelbaum oder am vergaser liegen kann denn dies sind die einzigen teile die ich noch nicht gewechselt habe.mfg
23.07.2007, 14:40 Uhr
@Andrea
Wie ich dir oben weiter versuchte zu erklären, wäre es beim Vergaser
schon recht merkwürdig das nur ein Zylinder dann nicht läuft.
(Mono.Point.Injektion)
Aus welchem Postleitzahlengebiet kommst Du denn ??
Vielleicht kann Dir jemand vor Ort helfen bevor Du noch mehr Geld für
Teile ausgibst...
@Jensen
wie is das mit den OT geber bei den Kleinen?
... Gruß ... Twix ...
P
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 14:41 Uhr von Twix editiert.
23.07.2007, 16:58 Uhr
Schnitzelbob
ne freundin hatte mal ein sehr sehr ähnliches phänomen und da war es die Zündspule....sicherlich kostengünstig beim DR.AX zu erwerben....
23.07.2007, 20:36 Uhr
Andrea
also habe bis ebend den zündkerzenabstand überprüft,und habe mal am vergaser den ersten stecker der von vorne zu sehen ist abgezogen und er lief zwar immer noch auf drei töffen aber er lief ruchiger.
ich weiß nemlich auch bald nicht mehr weider.
komme aus 06295.
den ot geber habe ich auch schon gewechselt.
mfg
23.07.2007, 21:59 Uhr
Kann es sein das du den Stecker von den schwarzen Ding(Leerlaufregler) abgezogen hast und er lief ruhiger ?
Und der Leerlauf schwankt immer hin und her wenn der Stecker angeklemmt ist ?
23.07.2007, 22:33 Uhr
MM
Avatar von MM
OT: Kann das eigentlich kein Admin in den "Allgemeinen Teil" verschieben?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
24.07.2007, 09:36 Uhr
Andrea
ja genau diesen stecker habe ich abgezogen.
24.07.2007, 10:12 Uhr
Das ist der Leerlaufsteller .Wenn im Leerlauf die Drehzahl unruhig ist , dann liegt es häufig an diesem Teil .
24.07.2007, 10:16 Uhr
Andrea
müsste es aber dann nicht sein wenn der stecker dran ist das er ruhig läuft.
24.07.2007, 13:25 Uhr
Wenn der defekt ist nicht , dann regelt der sinnlos umher .
24.07.2007, 14:00 Uhr
Andrea
solte er dann aber wirklich auf drei töffen laufen wenn der stecker dran ist
also meinste ich solte diesen stecker mal wegseln oder den ganzen vergaser was ist den besser?
Hast du zufällig eine ahnung wo ich so ein plan beziehungsweiseeine anleitung vom vergaser her bekomme?
mfg
