| 005 02.08.2007, 21:33 Uhr
 | Okay , im Grunde ist es bei mir auch so . Der 1,0i will auf Drehzahl gehalten werden , und der Sprung vom 2. in den 3. genau wie umgekehrt macht sich da bemerkbar .
 Weiterhin ist das ein Problem des Monopoint . Die Drosselklappe wird voll aufgerissen (viel Luft) aber die Einspritzung kann nicht schnell genug reagieren (zuwenig Kraftstoff) . Nach einer kurzen "Gedächnissekunde" zieht er dann wieder .
 Kann man Fahrtechnisch ausgleichen indem man die Kupplung am Schleifpunkt hält .
 Übungssache aber kein defekt .
