AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Poltern bei Kurvenfahrt + ATW-Klackern » Threadansicht
12.12.2007, 19:13 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hallo, hab seit geraumer Zeit kleine Fahrwerksprobleme.
Wenn ich eine Linkskurve fahre, höre ich bei Unebenheiten (abgesenkte Borsteine etc.) ein lautes Poltern. Es kommt auf jeden Fall von Vorne und ich bin der Meinung es auf der Beifahrerseite zu hören. So nun hab ich gedacht vllt das Radlager, also Wagen beidseitig aufgebockt und mal kräftig alles gerüttelt. Ich konnte keinen Fehler finden. Also das Rad hat kein Spiel und die Gummies der Querlenker sehen auch noch gut aus bzw da bewegt sich nichts.
Was könnte das sein? Hab mir vor einiger Zeit die Postert 30er in der Werkstatt einbauen lassen aber bin nicht der Meinung, dass es seit dem poltert.
Nun zur ATW, wenn sie klackert muss sie neu, dass weiß ich bereits nur welche muss neu, wenn es bei einer RECHTS-Kruve klackert??
Danke für eure Hilfe.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
12.12.2007, 20:04 Uhr
Bei einer Rechtskurve wird die linke Antriebswelle stärker belastet , also die ATW links.
Das poltern könnte von zwei Dingen herrühren , einmal von den Domlagern oder von den Stoßdämpfern selber (Axialspiel in den Dämpferstangen) .
P.S.: Eventuell kommt noch die "goldene Mutter" zur Dämpferbefestigung in Frage wenn die sich gelockert hat .
12.12.2007, 20:17 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Gut, also die Domlager zu tauschen könnte ja allgemein nicht falsch sein. Ist das großer Aufwand? Also mit Getriebeöl etc ablassen und sowas oder "nur" Federbein raus, neues Domlager, Federbein rein?
Wie lässt sich "Axialspiel in den Dämpferstangen" feststellen?
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
12.12.2007, 20:45 Uhr
Domlager :
Federbein raus , Feder mittels Federspanner entspannen , danach das obere Lager erneuern und wieder einbauen .
Axialspiel :
Fahrzeug aufbocken (freihängende Räder) und untem am Rad ziehen/drücken , es darf kein Spiel im Dämpfer vorhanden sein .
Dazu die Manschette hochdrücken und eine Hand an die silberne Stange und unten am Rad kräftig ziehen/drücken , nur minimales Spiel ist erlaubt .
13.12.2007, 09:53 Uhr
demokrit postete
Federbein bekommt man auch ohne Ausbau der Antriebswelle raus. Man sollte sie nur fixieren und für den Notfall ne Wanne drunter stellen. Der Rest sind 5 Muttern. :-)
28.12.2007, 19:21 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
So hab mir neue Dämpfer und ATWs besorgt (Danke nochmal an den Doc). Nachdem ich heute seeeeehr lange gebastelt hab und viele Hürden überwunden hab (40er Torx am Bremssattel, Spurstangenkopf etc.) hab ich endlich das Federbein draußen. Hab es heute nicht mehr geschafft es zu zerlegen da ich an der oberen Mutter gescheitert bin...
Ich weiß dass ich 30er Torx zum gegenhalten benötige... Seh ich das soweit richtig, dass ich nen 19er Ringschlüssel mit versetztem Ring ansetzen kann und dann mit einer Torxnuss die Kolbenstange festhalten kann?
Ich müsste mir die Sachen nämlich leihen und da isses gut wenn man weiß, was man braucht
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
28.12.2007, 20:13 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Bist du sicher dass es T40 ist? Also bei mir passt die T30 100%. Großen Schraubstock hab ich (sogar zwei ), Monsterrohrzange ebenfalls.
Hmm ich hatte das gefühl, dass ich für die Mutter oben nen 19er Schlüssel brauche... ich nehm einfach morgen das komplette Federbein mit und guck welche Kombination passt.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
29.12.2007, 01:40 Uhr
Da muss man schauen, das hängt vom Stoßdämpfer ab. Hatte schon welche mit Torx oder auch Inbus zum Gegenhalten. Ähnliches gilt wohl auch für die Mutter, bei mir war es aber auch ein 18er.
29.12.2007, 17:20 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
So heute alles geschafft aber bei der Probefahrt kam die böse Überraschung...
Ich hörte ein sehr lautes Poltern auf der Fahrerseite!
Motorhaube aus und siehe da, die Kolbenstange des Dämpfers steht höher als die andere...
Hab mal Bilder gemacht:
Wie kann das sein?
Ich habe beide Seiten genau hintereinander und gleich ausgetauscht.
MfG demo
EDIT:
Sind übrigens Saxo 16V- Dämpfer, die ich verbaut hab.
EDIT2:
Hab gerade nochmal mit Motorhaube aus geschaut, was sich tut wenn ich die Wagenseite belaste:
Der obere Kranz, der an dem Dom zu weit aus dem Gummi schaut federt noch weiter hoch! Das Poltern, was ich gehört hab war das Anschlagen an der Motorhaube!
Also da kann irgendwas gewaltig nicht stimmen, da die andere Seite soweit Problemlos scheint...
Simson S51 2x
Simson SR50
Dieser Post wurde am 29.12.2007 um 22:26 Uhr von demokrit editiert.
30.12.2007, 11:58 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
So, gerade nochmal Federbein raus und zerlegt...
In der erstern Spalte, das Kleine Metallröhrchen, was in dem "Federwegsbegrenzer" (Teil darunter) Sitzt hat sich aus dem Begrenzer gelöst und der hat sich an der Kolbenstange runtergeschoben... Wie kann das passieren?
Sind die Teile Normalerweise verklebt oder so? Kommt mir in der Zeichnung nicht so vor.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
01.01.2008, 19:54 Uhr
Kannst du das nochmal genau bezeichnen? Unterm Schaumstoffbegrenzer sitzt doch nur der Plastikring.
02.01.2008, 17:36 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Also ich kann leider nicht genau sagen, woran es jetzt gelegen hat aber ich hab das Federbeinnochmal zerlegt, alles kontrolliert und wieder zusammengebaut. Nun macht das ganze einen guten Eindruck...
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
16.01.2008, 20:29 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Sooooo also die Trauergeschichte zieht sich weiter:
Ich fasse mal zusammen:
- oben genannte Probleme
- Stoßdämpfer + Domlager + ATWs ausgetauscht: Klackern beseitigt, Poltern vorhanden
- extremes vertikales + horizontales Spiel an beiden Reifen beim Rütteln
- beim Fahren Brummen auf der rechten Seite dazugekommen; Abrollgeräusche
- von Werkstattmeister auf Bühne untersuchen lassen: Radlager beidseitig vollkommen hin, Spurstangenköpfe haben Spiel
- Radlager + Spurstangenköpfe in Fachwerkstatt austauschen lassen
--> Brummen auf Asphalt + Abrollgeräusche weg, Poltern bei Linkskurven und Brummen bei unbefestigter Fahrbahn, vertikales Spiel am rechten Reifen beim Rütteln
So, nachdem ich jetzt nochmal den Kaufpreis in meinen AX gesteckt hab hat sich also wenig getan...
Der Werkstattmeister meinte dass die Schraube Querlenker-Achsschenkel nicht die richtige wäre... welgen Durchmesser muss sie haben (hab gelesen es gibt mehrere Typen)??
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Dieser Post wurde am 16.01.2008 um 20:30 Uhr von demokrit editiert.
16.01.2008, 20:50 Uhr
Also , ich biete dir an mal kostenlos deinen Wagen unter die Lupe zu nehmen , kann ja nicht sein das dieses Problem bei einem so einfach Konstruierten Fahrzeug nicht zu finden ist !
Ich wohn in Essen , oder du schaust mal beim DR.AX vorbei in Gotha wenn das für dich näher ist , wir werden das schon finden !
16.01.2008, 21:22 Uhr
demokrit postete
Der Werkstattmeister meinte dass die Schraube Querlenker-Achsschenkel nicht die richtige wäre... welchen Durchmesser muss sie haben (hab gelesen es gibt mehrere Typen)??
MfG demo
Meinst du die Schrauben vom Traggelenk?
Das sind die, die genau unter der Antriebswelle -Radseite- sind, Abmessung ist 8x1,25-40
Edit: ET-Nr. 96 009 050, die Mutter dazu hat ET-Nr. 693983, benötigst je 2x
Dieser Post wurde am 16.01.2008 um 21:26 Uhr von Blacky editiert.
17.01.2008, 07:43 Uhr
Da gab es in der Tat verschiedene. M.W. sogar 3 Versionen. Der Durchmesser sollte sich dabei aber nicht geändert haben. Vielleicht eine komplett falsche drin?
Und wenn man schon mal in der Ecke ist, sind die Kugelbolzen auch auf Spiel geprüft worden?
17.01.2008, 17:34 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ja ich meine die Schraube vom Traggelenk.
Also mir wurde nix vom Spiel am Kugelbolzen berichtet. Es ist ganz komisch, nach den neuen Radlagern hat sich rein garnix geändert.
Wenn der Wagen auf dem Boden steht kann ich ohne viel Kraft an den Reifen (oben angefasst) schaukeln und spüre richtig viel Spiel! "Es fühlt sich so an" als ob das Spiel aus dem Radzentrum kommt (sprich würde nur Radlager in Frage kommen).
Ich meine ich kann meiner Werkstatt ja wohl so weit vertrauen, dass sie meine mitgegebenen Lager (nagelneue SKF) auch wirklich verbauen...
MfG demo
PS: Ich vernehme langsam auch leichtes Poltern beim Schalten wenn ich mehr Gas gebe (also wenn sich der Wagen wieder aufbockt).
Simson S51 2x
Simson SR50
17.01.2008, 17:58 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Hab das Problem auch und noch weitere...
die ich hier aufgelistet habe
www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=14807&time=1200588075&s=1f3da81de34c3b78e45979ab7b199152
Faker Shut the Fuck UP!!!
Dieser Post wurde am 17.01.2008 um 17:59 Uhr von SirAglot editiert.
21.01.2008, 16:47 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
So hab den Karren gerade nochmal aufgebockt und gerüttelt. Also die Mutter/Schraube ist es auf keinen Fall.
Wenn man von Vorne guckt und Wackelt sieht man, dass das Spiel aus dem Radzentrum kommt. Es würde also nur das Radlager in Frage kommen allerdings sind diese auf beiden Seiten neu.
Die ATW bzw desses äußeres Gelenk bewegt sich ganz leicht auf und ab, ist aber schon gut zu sehen.
Nun hab ich ja neue ATWs verbaut, die ich vom Dr AX bekommen habe. Die Die gewinde, auf die am Ende die Zentralmutter kommt waren bei den "neuen" Wellen zu kurz. Die Wellen kamen somit nicht auf GANAU meiner Serie.
Das die ATWs (bis auf die Gewindelänge) untereinander passen ist ja eigntlich schon bekannt aber ist das wirlich so? Ich meine kann durch eine "falsche" ATW ein Spiel in den Rädern zu fühlen sein?
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
21.01.2008, 18:23 Uhr
Oh ja , die ATW presst das Radlager erst richtig zusammen sodas es überhaupt spielfrei arbeiten kann , passt die Welle nicht hat das lager Spiel.
Wie fest (in Nm) ist denn die Radmutter angezogen worden?
Evtl. hat sich der Radnabe nochmal etwas gesetzt, deshalb mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen, vielleicht hilft's ja.
21.01.2008, 20:09 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Also ich würde mal sagen 250Nm. Das Spiel ist aber sooo groß, dass es kaum durch eine nicht fest genug angezogene Mutter kommt (meine Einschätzung).
@CST: Bist du dir ganz sicher? Ich meine von der Konsturktion des Lagers ist es doch eigentlich völlig unmöglich dieses "zusammen zu pressen" oder nicht?
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
21.01.2008, 20:47 Uhr
MM
Avatar von MM
Auch wenn es hier schon erwähnt wurde und nicht das Radlager ist, würde ich auf ein ausgeschlagenes Traggelenk tippen.
@demokrit:
CST hat recht, die ATW-Mutter presst das Radlager zusammen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
21.01.2008, 20:59 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
@MM: Ich habe den Wagen heute einseitig aufgebockt und am Reifen gewackelt. Dann hab ich von Vorn geschaut. das Traggelenk hat sich kein Stück bewegt und "Achse des Spiels" ist eindeutig das Radzentrum. Das Traggelenk ist ja etwas weiter unten.
So wie es aussieht sind die Antriebswellen falsch... würde auch dafür sprechen, dass es auf beiden Seiten Probleme gibt (hab sie beidseitig gestauscht).
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
21.01.2008, 21:19 Uhr
demokrit postete
MfG demo
100% sicher ! 1000% sicher !
Glaubs mir , das ist keine Vermutung , das ist so .
