02.05.2008, 13:23 Uhr
deastyle
Bevor du die Schraube öffnest, mache die Kolben nochmal ein Stück raus durch vorsichtiges Bremsentreten, dann mach den Gummi vom Rand des Kolbens ab und sieh dir die Fläche darunter an- die sollte tadellos plan sein- vielleicht steckt dort durch Korrosion schon dein Problem. Wenn ja, vorsichtig reinigen, ggfs. mit Bremsflüssigkeit, bei stärkerer Verrottung auch mechanisch. Aber vorsicht, möglichst keine Kratzer, das ist eine Dichtfläche! Gehts dann auch noch nicht, dann probier das mit der Entlüftungsschraube. Wobei so wie du das beschreibst, klingt es eher nach einem mechanischen Problem.... -- Gruß Deny Man ist nie zu alt für eine schöne Kindheit!
Lust auf ein geiles Airbrush? Guck doch mal hier: www.deastyle.de |
