| 004 08.01.2009, 19:34 Uhr
 srmeister
 | Wenn du dein Auto richtig entlüften willst, kaufst du dir bei Aldi ein 6er Pack Mineralwasser (medium) 0,5 Liter pro Flasche. Dann trinkst du eine auf ex leer und schneidest den Boden raus. So dass es wie nen Trichter ist. Nun steckst du den Flaschenhals auf den Kühlwasser-nachfüllstutzen. Richtig fest andrücken. Passt genau drauf, sitzt wie Bombe und hält dicht. nun füllst du es bis fast oben hin mit Kühlwasser auf, und entlüftest nacheinander an den 3 entlüftungsstellen. Nun füllst du wieder auf und lässt den Motor an und lässt ihn laufen bis der Ventilator angeht (am besten bei 3000 touren dann geht es schneller). Dann nochmal nachfüllen wenn nötig und dann zumachen.
