AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Tachoumbau Weiß » Threadansicht
31.05.2009, 22:49 Uhr
Andreas712
Hi ,
ist zwar kein AX , aber trotzdem sehenswert.
Ich habe den S16 Tacho den ich Gentsai abgekauft habe über die letzte Woche aus Weiß umgebaut - ich konnte dieses pissgelb nichtmehr sehen!
Fazit :
Viele Probleme - mitunter versteckte.
Viel viel handwerkliches geschick , nichts für grobe Finger , man benötigt erfahrung mit Tachoumbau.
Wie beim AX hat der 306 Tacho eine Farbschicht auf der Rückseite der scheiben - die muss runter! allerdings nicht überall , die roten Felder sollten erhalten bleiben.
Diese Farbfilter-Schicht ist ausschlaggebend für die Beleuchtungsfarbe- und Stärke der einzelnen Felder des Tachos. Auf der Farbschicht ist stellenweise noch eine Diffusionsschicht die das Licht verstreut und dämmt. U.a. hängt da noch Kleber dran der die Scheiben auf den Trägern hält.
Die Platine hinter dem DZM war gelb - hat dadurch das Licht u.a. auch verfärbt (klar , wenn man einen farbigen Körper anleuchtet , strahlt er in seiner Farbe ab) die Platine habe ich mit Modellbaufarbe bepinselt.
Weiter muss man die Zifferblätter vor Beschädigungen schützen.
Allein die Tachoscheiben wurden mit 5 weißen LED´s beleuchtet.
Alle anderen Lampen wurden (bis auf Öl-warnleuchte) durch LED´S ersetzt.
Ich habe den Tacho 4 mal ein und ausgebaut bis alles gepasst hat.
Die einzelnen Felder können mit einer neuen Farbfilter-Schicht auf der Rückseite verändert werden - dies hat den vorteil das man den DZM erst z.b. Orange , dann rot einfärben kann , oder den Tacho stellenweise blau einfärben kann (hierzu ist Glühlampenlack und hellere OSRAM LED`s notwändig) - siehe Temperaturanzeige!.
Ich habe für den Umbau benötigt :
c.a. 40€ , Lackspray grau (Diffusionsschicht) , Schmirgelpapier - ich glaub 200er , Rasierklinge , Waschbenzin , TFT rinigungsspray , Mousepad (schützt das Zifferblatt vorm verkratzen) , Sekundenkleber , 12V Trafo zum ausprobieren , passende LED´s für den T5 Sockel , einzel LED´s zum anpassen für dunklere Felder , Lötkolben , Schrumpfschlauch , Kabel (Telefonkabel starr) , Heißkleber , feine Schraubendreher , eine Gabel zum lösen der Tachonadeln , 1 1/2 Fässer Bier , viel Zeit und geduld.
Nachteile -
Der Tacho ist nichtmehr dimmbar und muss nachjustiert werden (Navi hilft dabei)
Man sieht den KM-Stand abends nichtmehr so gut
Ein- und Ausbau ist eine Fingerei, kostet Nerven und einen viel Bier
Mit dem Ergebnis bin ich hochzufrieden! - seht selbst
http://www.breithecker.org/andreas/306S16/Tacho%20weiss.JPG
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 31.05.2009 um 22:53 Uhr von Andreas712 editiert.
31.05.2009, 23:00 Uhr
sascha
Sieht richig gut aus. Aber wo hast du das Bier eingebaut???
Gruß Sascha
31.05.2009, 23:30 Uhr
Genau.
Und warum ist die DZM-Nadel nicht im roten Bereich?
31.05.2009, 23:34 Uhr
Andreas712
Das Bier hab ich in meinem Bauch eingebaut funktioniert super da
und die DZM nadel war eben erst im roten Bereich
Der Tacho muss nochmal raus , ich glaub ich hab mir die Tachoelektrik abgeschossen.
01.06.2009, 12:14 Uhr
dustbuster
Sieht wirklich schick aus. Aber du solltest langsam mal ein wenig Öl nachfüllen
Was meinst du denn mit abgeschossen?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 01.06.2009 um 12:15 Uhr von dustbuster editiert.
01.06.2009, 13:55 Uhr
Andreas712
öl ist genug drin , ich hab ihn vorher kurz laufen lassen , deswegen zeigt er zu wenig an.
Ich hab aussversehen die Zündung angehabt als ich einen der Stecker drangesteckt hab , hat kurz gestunken. Hoffentlich ist nur eine Leiterbahn hin , wenn nicht - hab ja noch einen Tacho.
In c.a. einer Stunde weiss ich bescheid.
edith -
eine durchgebrannte leiterbahn und eine defekte Diode - jetzt funzts wieder
Dieser Post wurde am 01.06.2009 um 15:32 Uhr von Andreas712 editiert.
01.06.2009, 22:25 Uhr
Wat sacht der Injenör : "Immer schön die Batterie abklemmen wenn man an der Elektrik arbeitet !"
Aber sieht gut aus in weiß !
