AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hilfe gti umbau » Threadansicht
18.08.2009, 20:13 Uhr
gyver1
moin
ich habe den normalen 1,4l 75 ps gehabt und habe nu die gti 90 ps maschiene drin aber der springt nicht an keine zündung kein sprit hat wer schaltpläne vom motorkabelbaum? habe keinen motorcode oder so. oder hat iwer ideen woran es liegen kann? das doppelrelai ist es nicht
18.08.2009, 20:30 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Was für ein AX war es vor dem Umbau genau?
Steckt nun ein GTI Motorkabelbaum drin?
Wurde auch die Benzinpumpe vom GTI verbaut (3 bar,statt 1 bar)
usw.
Ohne konkrete Infos kann dir keiner helfen.....
18.08.2009, 20:31 Uhr
gyver1
kabelbaum ja benzinpumpe noch nicht hab noch keine aber müsste ja wenigstens pumpen
18.08.2009, 20:56 Uhr
srmeister
mess mal ob am doppelrelais was ankommt.
hier die schaltpläne. Das Doppelrelais ist übrigens der gestrichelt umrandete Bereich mit der Beschriftung 807, die Benzinpumpe ist 755
Das ist bestimmt nur nen kleineres Problem. Sagmal haste eigentlich alle Massepunkte angeschlossen? Speziell am Ventildeckel die? Da müssten 3 Masseadern an einer Schraube angelegt sein.
Dieser Post wurde am 19.08.2009 um 20:05 Uhr von srmeister editiert.
Cobra
Welches Baujahr ist der GT?Wenn er vor 91 ist muß noch extra eine + Leitung zum Doppelrelais verlegt werden da die Benzinpumpe und die Zündung kein Strom bekommt.
18.08.2009, 21:03 Uhr
gyver1
nach wo hin den? und wo muss überall strom sein? bzw wo was? der schaltplan ist falsch mein stäuergerä hat 35 pole
also am doppelrelai^^
Dieser Post wurde am 18.08.2009 um 21:08 Uhr von gyver1 editiert.
18.08.2009, 21:14 Uhr
srmeister
ist doch richtig. Den Schaltplan liesst du so: Die Pole des Steuergerätes (jedes Gerätes) sind beschriftet mit zB. 35N1 das heist "35-poliger-Schwarzer-Stecker Pol 1" N steht für schwarz siehe Farbcodes auf der letzten Seite.
Dieser Post wurde am 18.08.2009 um 21:15 Uhr von srmeister editiert.
18.08.2009, 21:23 Uhr
gyver1
ja gut danke aber welche leitung kann denn fehlen?
18.08.2009, 21:32 Uhr
Waldemar
jetzt klär doch erstmal auf was für einen ax du hast!!
Baujahr ?
Motor? (vor dem Umbau)
welches Steuergerät?. (vor dem Umbau)
Erst dann kann man dir wirklich sinnvoll weiterhelfen...
auf DPR Pin 14 (12) + 3 (2) sollte z+
auf DPR Pin 8 + 11 sollte + abgesichert
Fiesta GFJ Vs. Ax
Dieser Post wurde am 18.08.2009 um 21:46 Uhr von Waldemar editiert.
19.08.2009, 14:36 Uhr
@srmeister
Könntest du bitte prüfen, wo die Urheberschaft für deine Darstellungen liegt?
19.08.2009, 15:00 Uhr
Hab meinen Haynes zwar gerade nicht zum vergleichen da, aber danach sieht es aus.
19.08.2009, 15:05 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
So wie waldemar schon schreibt, sollte erstmal klar sein was das basisfahrzeug wo der motor jetzt drin steckt und was das spenderfahrzeug war, danach kann man weiter suchen.
Und ohne Kenntnisse von der Handhabung eines Multimeters ist es sehr zweifelhaft ob der Motor jemals anspringt.
Planung ist alles!!! Ich sach mal Benzinpumpe!!!!
Stephan
19.08.2009, 20:07 Uhr
srmeister
ja es war ausm haynes. ich dachte da es den nicht in deutschland gibt, gilt hier auch das urheberrecht nicht. außerdem sind die schaltpläne im haynes die gleichen wie im jetz helf ich mir selbst weshalb ich davon ausgehe das die eigentliche Quelle Citroen selbst is (siehe die franz. abkürzungen) aber nungut hab es rausgenommen.
Dieser Post wurde am 19.08.2009 um 20:13 Uhr von srmeister editiert.
20.08.2009, 23:15 Uhr
Weeman
@ saxofreaky
die pumpe wird es nicht sein er hat bestimmt irgendwelche kabel nicht angeschlossen.
weil wenn alles richtig angeklemmt ist würde er laufen.
auch mit der 1 bar pumpe.
hatte das bei mir damals, da hab ich die pumpe nicht getauscht, er lief zwar aber nicht richtig. leerlauf war total doof, die ganze zeit hin und her gesprungen der leerlauf und gasgeben kontest du bis 2500 rpm und dann ist er wieder abgefallen.
von daher tippe ich mal das er was nicht angeklemmt hat oder so ,wenn man von der materie keine ahnung hat dan passiert sowas schnell.
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
21.08.2009, 11:02 Uhr
Saxofreaky
@weeman, das mit der benzinpumpe war ja auf die planung bezogen...mehr nicht
Stephan
21.08.2009, 12:47 Uhr
gyver1
ähm ich hab davon ahnung nur mal so und zum 2ten mal die pumpe ist es nicht. ein kabelbruch habe ich schon gefnden also sprit hab ich nu nur immer noch keine zündung
21.08.2009, 17:25 Uhr
gyver1
also nu habe ich nen prob es geht alles bis auf zündung. strom kommt an an der zündung an. aber kein funke so nu habe ich nen anderes zündmodul genommen. hab noch eins vom 505... sooo sobald das von hinten an masse kommt bekomme ich nen funken aber nicht wenn ich orgel.
21.08.2009, 17:32 Uhr
srmeister
haste eigentlich auch die motorhalterung umgebaut?
21.08.2009, 17:36 Uhr
gyver1
ne musste ich doch nicht
25.08.2009, 16:53 Uhr
gyver1
soo also ich habe keine funktion vom steuergerät hat einer ne idee das doppelrelai ist i.o hat noch wer nen schaltplan wo man alles drauf lesen kann?
25.08.2009, 21:39 Uhr
gyver1
hat keiner nen lesbaren schaltplan vom ax gti motorkabelbaum?
25.08.2009, 21:41 Uhr
Hat sonst jemand auch ein paar Satzzeichen zu verschenken?
26.08.2009, 19:53 Uhr
gyver1
also ich hatte vorher nen 1.4 l motor drin welchen genau weiß ich nicht.
vf7zadd0001dd8821 schlüsselnummer 3001 480
baujahr 23,9,92
der neue motor hab ich nix drüber. hab den so gekauft mit kabelbaum und steuergerät. es ist der gti motor aber die motorcode kann ich nicht mehr lesen.
also mein problem ist ganz einfach keine zündung und kein benzin. benzinpumpe und zündung sind heile. strom und masse liegt am steuergerät an.
das was nicht angeschlossen ist,ist der ansauglufttempratur fühler. weil ich keinen habe. das steuergerät schaltet mir kein masse aufs doppelrelai. ich hab in einem schaltplan gesehen das es wiederstand anlassspeercode gibt kann mir da irgendwer was zu sagen?
26.08.2009, 20:24 Uhr
Puhh ..
ich meine mich zu erinner das Masse über die Relai's vorn auf dem Fahrer-Dom
geschaltet werden .. und nicht über Steuergerät .. (grübel .. Pin 8 und 15??)
26.08.2009, 20:56 Uhr
gyver1
aber nicht laut schaltplan
