27.09.2009, 13:15 Uhr
0815strandparade
Danke für des schnelle posting. aber in dem thread kommen ja noch temperaturfühler für die einspritzpumpe in frage, dies meinte auch der typ vom tüv.meine frage wo genau befindet sich dieser fühler? Und hat des wirklich auswirkung auf die abgaswerte wenn mann den schlauch vom ventildeckel zum Luftfilter kappen würde bevor die AU gemacht wird?Bei der ersten Au waren die Co werte 0,345% also 0,045% zu hoch.danach luftfilter gereinigt zündkerzen getauscht.nochmal zur Au und davor auch mindestens 20 km warmgefahren doch diesma waren die werte so um 0,5%. Desweiteren manchmal die beobachtung gehabt dass im kalten zustand eine schlechte oder verzögerte gas annahme und ein wenig unruhig laufender motor. Habe leider keine ventillehre, was beträgt denn des spiel bei den ventilen bei dem motor 1,1l un 33kw?Bringt das denn wirklich was, wenn ich gutes benzin tanken und mit spiritus mischen würde? Also verändert das die werte so, dass sie unter die 0,3% sinken? Dieser Post wurde am 27.09.2009 um 14:04 Uhr von 0815strandparade editiert. |
