AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schlechter Kaltstart » Threadansicht
29.07.2010, 18:28 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hallo... zu meinem bisherigen problem gesellt sich noch folgendes:
wenn ich mein auto mal länger nicht gefahren bin (ca. 2-6 Tage), springt er ganz schwer an. er leiert und leiert und springt ganz unrund und stotternd an. das eine mal ist er sogar gleich wieder ausgegangen, nachdem er an war. jetzt geb ich immer parallel zum starten gas, in der hoffnung, dass er dadurch etwas mehr sprit bekommt. kann natürlich auch völliger blödsinn sein. aber ich hab das gefühl, dass da einfach kein sprit ankommt beim start. die batterie ist ok, die schließ ich aus. benzinpumpe hab ich eigentlich erst letztes jahr machen lassen, war aber bestimmt ne gebrauchte, vielleicht ist die ja hin?!
heut hat´s fast ne halbe minute gedauert, ehh er ansprang:-( das auto macht nur noch stress, ich mag ihn aber nich einstampfen, ich hänge an ihm :´-(
hat jemand ne idee, was es sein kann?
29.07.2010, 21:11 Uhr
Rueste
Schonmal nach Zündkerzen und Zündkabeln geschaut?
29.07.2010, 21:27 Uhr
wenn du vor dem eigentlichen Start 2-3x die Zündung für einige Sekunden anschaltest, spritzt der Kollege dabei schonmal jeweils eine kleine Menge Benzin ein. (der sogenannte Priming Pulse)
Falls es dadurch schlechter wird, bekommt er wohl zu viel Sprit.
Als echte Ursache für dein Problem würde ich aber eher einen defekten Temperaturgeber oder ein Problem mit dem Einspritzventil sehen.
Generell ist eigenmächtiges Betätigen des Gaspedals bei den Bosch-Steuerungen nicht empfehlenswert, weil die sich dadurch eher durcheinanderbringen als postiv beeinflussen lassen.
Gruß, Mario
29.07.2010, 21:36 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
also wenn zündkerzen oder zündkabel das problem wären, würde es doch immer auftreten und nicht nur, wenn ich länger nicht gefahren bin, oder??? die zündkerzen sind auch noch relativ frisch, die dürften noch nicht hin sein, aber ich schau sie mir mal an...
wenn, die benzinpumpe aber vielleicht kaputt ist, bleibt der priming pulse doch aus oder??? denn wird doch nix eingespritzt oder seh ich das falsch?
29.07.2010, 21:44 Uhr
Rueste
Mein GT ist im kalten Zustand auch sehr schlecht angesprungen und dann manchmal wieder ausgegangen. Neue Kerzen rein und weg wars.
Wenn die Pumpe so defekt wär dürfte er ja auch nach längerem Orgeln theoretisch nicht angehen.
29.07.2010, 21:51 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
zieht sich der motor nicht auch sprit rein, wenn er dreht, also auch beim anleiern?
ich schau mir morgen mal die zündkerzen an
29.07.2010, 21:56 Uhr
Rueste
Wenn die Düse in Ordnung ist schon.
Die günstigste Variante ist, wenn die Kerzen ok sind, erstmal der Temperatursensor.
29.07.2010, 21:59 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
vielleicht ne blöde frage: aber was hat der temperatursensor damit zu tun? also was bewirkt der denn beim start? ich dachte, der sagt mir, wenn der motor zu heiß wird?!
29.07.2010, 22:04 Uhr
Rueste
Nicht der für die Anzeige, sondern der für das Motorsteuergerät bzw. die Einspritzung.
Sitzt direkt unterm Thermostat.
29.07.2010, 22:07 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
heißt?: was tut er, oder was tut er nicht, was er eigentlich machen sollte??
wie überprüft man, ob der ganz ist oder nicht?
29.07.2010, 22:08 Uhr
fen
Avatar von fen
AX Ghost postete
beim kaltstart erhöht das steuerteil, durch den sensor, die einzuspritzende kraftstoffmenge.
29.07.2010, 22:10 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
asoo, allet klar. aber würde das dann nich bei jedem start auftreten?
29.07.2010, 22:15 Uhr
Rueste
Der gibt die Motortemperatur ans Steuergerät weiter, damit das weiß wie kalt bzw warm der Motor ist, um dann die richtigen Werte an die Einspritzung weiterzugeben.
Den kann man mit nem Multimeter durchmessen. Benutz mal die Suche, da gibts dann acuh die Werte.
29.07.2010, 22:18 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
aha, ok... aber das wär doch dann bei jedem start oder nicht?
29.07.2010, 22:27 Uhr
Rueste
Ist der Motor kalt und der Sensor gibt warm ans Steuergerät weiter wird zu wenig eingespritzt und der Motor springt schlecht an. Ist der Motor warm springt er dann wieder normal an.
29.07.2010, 22:29 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
soweit so klar. aber wenn das auto 8 stunden steht, ist er ja auch wieder kalt. dann springt er aber normal an. steht er aber 2-3 tage, springt er wieder schlecht an
29.07.2010, 22:34 Uhr
Rueste
Ach so ist das.
Am besten nach und nach durcharbeiten und sehen was es bringt.
Dabei immer mit dem Günstigsten anfangen.
Guck dir die Kerzen an und dann tausch mal den Sensor.
29.07.2010, 22:38 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hmm, könnte teuer werden, wenn ich alles durch hab :-(
29.07.2010, 22:40 Uhr
Rueste
Kerzen kosten 12€ und der Sensor irgendwas um die 20€.
Wird dich schon net arm machen.
Nur wenn man nix erneuert kann das Auto auch net heil werden.
29.07.2010, 22:44 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ja is schon richtig, aber ärgerlich, wenn es dann nix davon ist... ich werd mal gucken, ob unser berliner spezialist was dazu sagt und mit mir reinguckt
30.07.2010, 21:11 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
also zündkerzen hab ich heut alle mal durchgecheckt, schön sauber gemacht und die drosselklappe mit reiniger gereinigt. mal gucken, ob´s was geholfen hat... sollte mich aber wundern
31.07.2010, 11:28 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
mir ist aufgefallen, dass ein kleiner Schlauch, der oben von dieser (ich nenn es mal) Ansaugbrücke für die Luft, abgeht. der hat so einen grünen anschlussstutzen aus plastik. beim checken der zündkerzen, is mir aufgefallen, dass der ganz schön lose sitzt, bzw. schnell abrutscht. kann das irgendwas mit o.g. problem zu tun haben?
bzw. wofür ist dieser schlauch eigentlich? der geht irgendwo unter die drosselklappe.
31.07.2010, 12:18 Uhr
Pistensau
Der versorgt den Temperaturfühler, der die Klappe vorne im Plastikgewirr wo der Schlauch vom Hitzeschutzblech am Krümmer hin geht, steuert. Wenn dieser grüne Anschluss nicht mehr richtig hält, dann man ihn rausziehen und in den Schlitz ein Stück dünne Pappe/Alufolie/sonstwas klemmen. Hast du den Temperaturgeber fürs Steuergerät mal durchgemessen? Am besten geht das ausgebaut wenn man ihn erst 10 min ins Gefrierfach legt und dann bei Raumtemperatur warm werden lässt und mit nem Multimeter den sich ändernden Widerstand verfolgt. Ich hab die werte grad nicht im Kopf aber bei 20°C war das irgendwas zwischen 1 und 2 kOhm.
Wie sehen die Kerzen nach erfolglosem Startversuch aus? Raucht der Motor wenn er länger stand blau aus dem Auspuff? Es wäre ja möglich, dass Wasser oder Öl durch eine (un)Dichtung bei längerer Standzeit in die Brennräume gelangt.
31.07.2010, 12:42 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
...nein, den temp. sensor hab ich nich durchgemessen. das mach ich anfang nächster woche mit nem spezialist, weiß net, wo ich den sensor finde und wie ich den ausbaue.
also erfolglos war bisher noch kein startversuch, er springt ja an, nur irgendwie immer schlechter und er braucht immer länger dazu. also den auspuffqualm hab ich mir gar nich angeschaut dabei, werd ich mal, wenn es das nächste mal auftritt tun. mit undichtigkeit meinst du die zylinderkopfdichtung? das wäre natürlich möglich, da die ja eins weg hat. jedoch muss ich noch nicht viel öl und wasser nachkippen, dem zurfolge kann die undichtigkeit doch soo groß noch nich sein oder?
31.07.2010, 13:53 Uhr
AX 1.1 First
Rueste postete
Das sehe ich leider nicht ganz so, war mal bei Cit und die hatten für den Sensor fürs Steuergerät 50€ verlangt und den für die Anzeige 20€.
MfG Eni
