AX-Club Forum » HIFI » Hifi im AX 1.5D » Threadansicht
27.02.2011, 12:05 Uhr
holger_rix
Ich möchte ein gut klingende Anlage im Auto.
Als Bestandteile habe ich folgende Geräte bereit liegen:
1 x JVC KD-R811 Bluetooth Radio MP3 2xUSB
1 x Pioneer DEQ7600 Universal Add-On Hi-Bit Digital Processing Equalizer with DSP and Subwoofer Output
Product Features :
* Low Frequency response: 31.5 Hz
* High Frequency Response: 20000 Hz
* Number Of Bands: 15
* 15-band digital EQ offers +/- 15dB gain, 3 user presets and 5 factory presets (Rock, Pop Vocal, Jazz, Hip
Hop)
* 5 soundfields (Studio, Club, Jazz Club, Concert Hall, Stadium)
* 4-mode Listening Position Selector (Front Left, Front Right, Front, All)
* 1 set of preamp inputs
* 3 sets of preamp outputs (Front, Rear, Subwoofer)
* selectable low-pass crossover for subwoofer output at 50, 80 and 125 Hz with an 18 dB/slope
* 15-band spectrum analyzer
* memory backup retains settings for 3 days if your battery dies or is disconnected
* signal-to-noise ratio 91 dB
* THD 0.01%
* 7-3/16"W x 2-1/8"H x 6-3/16"D
1 x Sony XM-3040F
4 x 30W @ 4 ohms (12V, 20Hz ~ 20kHz),
4 x 40W @ 4 ohms (14.4V),
2 x 90W @ 4 ohms bridged (14.4V),
4 x 80W or 2 x 180W @ 4 ohms MAX,
THD: 0.005%
Freq. Response: 8Hz ~ 100kHz (+0/-3dB, 4 ohms)
Fuse: 30A
Dimensions: 12.2" x 8.7" x 2.2" (31cm x 22cm x 5.5cm)
Weight: 8.3 lbs. (3.75 kg.)
1 x Sony XM-3520
Ausstattung: Pegelregler 100 mV - 2 V Eingangsspannung einstellbar. Vergoldete Eingänge. Masse: 260 X 44 X
144 mm Kann als Stereoverstärker (2X65W/4Ohm) oder gebrückt als Monoverstärker für Subwoofer (1X140W/4Ohm)
betrieben werden!
sowie einen Blaupunkt Subwoofer...
Die Lautsprecher sollen in die Türen, Flaschenhalter fliegen raus, und hinten dort wo die originalen
stecken. Hutablage geht gar nicht. Tut auch nicht Not, wenn ein paar 6x9 in die hinteren Seiten kommt.
Hier mal Bilder vom ersten vermessen.
Da ist also 13cm Platz... in der Breite.
Hatte mit gestern schon reihenweise Lautsprecher ausgeguckt, und eigentlich erstmal geplant die vorderen Türen mit 2 Paar 13'ner zu bestücken. Ein Paar komponente, ein paar koaxial. Möglichst baugleich, selbes Design, mit Gitter. (Ich habe ja ein Kleinkind im Haushalt, der darf nicht an die Membranen kommen)
Alpine SPG-13CS EUR 79,00 €
Alpine SPG-13C2 EUR 42,90 €
Pioneer TS-A130Ci 57,90 €
Pioneer TS A1303i 46,90 €
Preise http://www.extremeaudio.de
(große Bilder hier https://picasaweb.google.com/tecdept/CitroenAX15DTop#)
Nun habe ich bei weiterem Nachlesen hier im Forum einige Beiträge gefunden, wo Leute 16'ner und auch 6x9'er in diese Löcher gesetzt haben. Mir ist nicht ganz klar wie das passen kann. Also wenn man hier eine Holzplatte mit ca 1cm Stärke aufsetzt, und die Lautsprecher außen drauf schraubt, mag sein dass der Rest des LS hinten durch die 13cm passt. Vielleicht aber auch nicht jedes Fabrikat?
Vor dem Ausmessen dachte ich eigentlich dass 6x9'er hier hochkant reingehen,
hatte mir folgendes von PYLE ausgesucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110596375553
Eigentlich recht preiswert, leider fehlen Bilder für die Abdeckungen und Pläne für den Hochtöner-Halter.
(Hochtöner sollen in die Spiegeldreiecke)
Habe aber folgende Auskunft vom Lieferanten:
"....die abdeckungen sind ganz normale schwarze metallgitter, für die hochtöner sind verschiedene aufbautöpfe dabei um sie grade oder auch schräg/gewinkelt aufzubauen."
Die Daten:
6*9 " KOMPOSET von PYLE. Ideal für des Ausbau der Heckablage oder Heck ( 6*9") und Front ( 10er + Tweeter) getrennt....Restposten nur solange Vorrat reicht !
* 15*23 cm. / 6*9" 3 Wege Komponenten System
* 6x9" Tieftöner / 4" Mitteltöner und 25 mm. Hochtonkalotte
* 2 x 85/180 RMS/ Max. an 4 Ohm
* 12 dB. Frequenzweiche
* Spezial Naturfaser Membran
* 25 mm Neodym Hochtöner
* Kapton Schwingspulenträger
* SPL 91 dB.
* Frequenzgang 40 - 20.000 Hz.
* incl. Abdeckung, Kabel und Einbaumaterial
* PAARPREIS
* Einbautiefe ca. TT 83 mm./ MT 43 mm.
* Einbauöffnung ca. TT 152x224 mm. / MT 90 mm.
* *UVP/EUR 299,00
*UVP = unverb. Preisempfehlung des Herstellers
Also Einbauöffnung "152x224", das wird wohl eng, oder?
Im Übrigen ist mir nicht ganz klar, ob diese Abdeckungen flach aufliegen wenn man die Lautsprecher vor das Brett schraubt. Das gilt für diese Pioneer und Alpine genauso.
Noch ne Frage:
Bei meinem AX fehlen natürlich diese Gummis für die Kabelduchführung an den Vordertüren. Hat jemand noch ein Paar??
Schönen Sonntag !
(Mein Sohn Tim im AX, kann ruhig schlafen, Anlage noch nicht drin)
AX 1.5D Top 'Volcane' (Der Schleicher)
AX 1.0 Top (Der Raser)
Dieser Post wurde am 27.02.2011 um 12:30 Uhr von holger_rix editiert.
19.03.2011, 20:36 Uhr
holger_rix
Letzte Woche sind einige der bestellten Sachen eingetroffen, und ich war im Baumarkt einkaufen..
Als Grundlage habe ich preiswerte 12mm MDF Platten gekauft.
Bei den Lautsprechern fiel die Wahl auf das preiswerte PYLE 3-Komponenten System. Als Rear-Speaker konnte ich ein Paar 6x9'' PYLE ersteigern.
Das sind keine hochwertigen Komponenten, aber das Budget laesst jetzt nicht mehr zu.
Das Brett fuer die beiden hinteren Lautsprecher ist natuerlich komplizierter als fuer vorne, aber man kann mit den ausgebauten Platikteilen ganz gut anzeichnen. Die noetige Tiefe ist an der Stelle gegeben.
Vorne ist allerdings weder die Tiefe noch der Raum einfach zu finden.
Ich hatte mir die Abdeckungen der Lautsprecher auch nicht so gross vorgestellt.
Folge: Der 6x9'' Tieftoener braucht noch einen extra MDF Distanzring; und der 10cm Mitteltoener bekommt (auch auf Grund der Ausrichtung) einen angeschraegten Plastik Distanzring. Nach bisherigen Messungen passt das ganze eben gerade in die Tuer.
Nun sind die hinteren Bretter mit den Lautsprechern das erste Mal montiert.
Der naechste Schritt ist das Beziehen mit schwarzem Kunstleder.
Das naechste Mal wuerde ich die Loecher fuer die Gurte ein wenig kleiner machen. Wenn das alles geschwaerzt ist, fallen die aber lange nicht so auf.
Ach ja: Grosse Bilder wie immer hier
Dieser Post wurde am 19.03.2011 um 21:11 Uhr von holger_rix editiert.
19.03.2011, 21:08 Uhr
Citroen89
schick schick hehe
Citroen AX auf GTI umgebaut
21.03.2011, 11:38 Uhr
holger_rix
Gestern hatte ich wieder Zeit, so konnte ich das Beziehen der hinteren Boards fertigstellen. Zum Schluß dann die Fahrertür, die Elemente erst mal anpassen.
21.03.2011, 19:43 Uhr
Aicksler
(Fast)Genau so hab ich das bei mir hinten auch gemacht.
27.03.2011, 17:34 Uhr
holger_rix
Gestern wieder Zeit zum Basteln gehabt...
Konnte beide Türen mit 3-Wege PYLE System vorerst fertigstellen.
Allerdings sind die Türen noch kein bischen gedämmt... das braucht wohl noch nen Nachmittag.
Eigentlich wollte ich die Endstufe unter den Beifahrersitz legen,
aber bisher passte da keine drunter. Bei der Montage des Equalizers sah ich dann den leeren Raum direkt über dem Handschuhfach. Also erstmal weiter gesucht, den da passt nichts über ca 20cm Breite rein.
Ich wurde dann fündig: Auf eBay werden gerade Restbestände von einer "Impulse SLA-4500 4-Kanal Endstufe" versteigert, nur 60 Euro. Die Endstufe ist älteren Baujahrs, aber natürlich neu mit Garantie. Sie wurde in "Car&Hifi" mit 'sehr gut, Oberklasse 1,5' gestestet. 4 x 50W an 4 Ohm, mit Hoch-/ Tiefpass. Und die passt in diesen freien Raum locker rein. Allerdings muss ich noch über die Befestigung nachdenken.
ebay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250549463735
Test
http://www.ratho.com/http_download.inc.php?filename=Impulse_CH17_S.65-67.pdf
Bilder
Dieser Post wurde am 27.03.2011 um 17:41 Uhr von holger_rix editiert.
05.04.2011, 11:03 Uhr
holger_rix
So, vergangenes Wochende war ich wieder in der nördlichen Einsamkeit und konnte die Technik in Ruhe fertigstellen. Also das Innenleben komplett ausbauen, den Impulse Verstärker hinters Amaturenbrett einbauen, die Stromversorgung, alle Lautsprecherkabel verlegen, die Türdurchführungen, der hintere Verstärker für den Subwoofer.
Für die vordere Endstufe fand sich ein passendes Brett, das habe ich mit zwei Schloßschrauben befestigt. Man sieht jetzt nur zwei matt schwarz lackierte Köpfe.
Achtung Baustelle !
(Fast) Fertig...
Wie schonmal gesagt, die Dämmungen / Anti Vibration Arbeiten stehen noch an.
Aber das ganze hat schon mächtig Wumms.. wenn man die Lautstärke zwischen 'Orkanartig', 'Armageddon' und 'Hirnschmelze' pendeln läßt, flattern die Hosenbeine, Bauch und Rückgrad revoltieren, die Haarspitzen zittern und die Luft wird knapp. Wie es sein soll eben !
Ich höre übrigens viel harte schnelle Electronic, Industrial, Gothic etc..
Die Musik kommt von einer 32GB SSD , ca. 500 Alben bzw ca. 5000 Songs.
Große Bilder wie immer hier
05.04.2011, 18:21 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
sieht gut aus
15.04.2011, 06:49 Uhr
deastyle
Seh nur ich die Bilder nicht mehr oder geht das allen so? Stimmt da was mit dem Bilderhoster vielleicht nicht?
Gruß Deny
www.deastyle.de
15.04.2011, 12:42 Uhr
holger_rix
Hab eben probiert, die Bilder laden.
15.04.2011, 22:17 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
ich sehe alle bilder
15.04.2011, 23:38 Uhr
Ich kann sehen, ich kann sehen
Bin also nicht plind, die Bilders waren letzte Woche schon da
Gute Arbeit, Holger.
19.04.2011, 16:31 Uhr
holger_rix
holger_rix postete
Ich sehe gerade, die werden jetzt für EUR 39,95 verscherbelt.
19.04.2011, 19:36 Uhr
sascha
Hast du mal vor dem Einbau die Klamotten mal gewogen? Ich habe meine ganze Anlage ausgebaut. Leider habe ich keine Waage zur Hand. War aber schon erschrocken was alleine die ganzen Kabel wiegen.
Gruß Sascha
19.04.2011, 21:29 Uhr
holger_rix
Nö.
Und wenn er jetzt n paar zehntel mehr braucht, irgendwie muss ich das langsame Gefahre ja auch aushalten.
19.04.2011, 21:36 Uhr
sascha
LOL.
Ok ich habe einen anderen grund warum alles geflogen ist.
Gruß Sascha
22.04.2011, 11:12 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
sascha postete
LOL.
und der wäreee?? ^^ biste schwerer geworden ?? *lach*
22.04.2011, 11:14 Uhr
sascha
Es ist einfacher schnell 50kg am Auto zu sparen als an einem selbst.
Gruß Sascha
22.04.2011, 12:05 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
=D
25.04.2011, 22:08 Uhr
holger_rix
sascha postete
Die Alte rauskicken ! Ne Moment, die wiegt ja 70 !
02.05.2011, 16:45 Uhr
deastyle
Deine vielleicht... Grins
Gruß Deny
www.deastyle.de
16.06.2011, 22:09 Uhr
holger_rix
Nachtrag
Der Pioneer Equalizer hat sich als nicht praktikabel erwiese.
Er war ja im Handschuhfach montiert, da kommt man während der Fahrt schlecht hin.
Also habe ich nach kleineren Geräten gesucht, mit dem Plan eines unter dem Radio einzubauen.
Leider schien das doch sehr aufwendig.
Also hab ich kurzerhand ne Säge in die Hand genommen und einen Alpine 3331 unter dem Aschenbecher befestigt. Hat übrigens auch den Vorteil das man in der prallen Sonne kein Display braucht. 'old school' eben.
17.06.2011, 08:08 Uhr
sascha
Stellst du bei jedem Lied den Ton neu ein? Verstehe es gerade nicht warum man da während der fahrt dran rum spielen muss?
Gruß Sascha
17.06.2011, 19:39 Uhr
holger_rix
sascha postete
Hab heute auf der Rückfahrt mal für Dich mitgezählt. Auf 50km hab ich 3x gespielt.
17.06.2011, 20:14 Uhr
sascha
Spielt man noch echt in deinem Alter von w�rend der Fahrt?
Gruß Sascha
Seiten: -1- [ 2 ]     [ HIFI ]
