AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Geräusch in Rechtskurven » Threadansicht
15.03.2011, 21:26 Uhr
Kolben
Hallo zusammen,
bevor ich als "neuer" im Forum loslege wollte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Jörg, ich bin 38 Jahre alt und habe meinen 93er AX 1.0 (178.000km) ursprünglich nur als "Winterrutsche" angeschafft. Primär fahre ich(wenn es nicht gerade Eis auf den Straßen hat) verschiedene Motorräder und schraube begeistert daran oder restauriere sie. Autos konnte ich bis zum AX wenig abgewinnen, sie waren nur "nötiges Übel" für die Zeit in der Motorradfahren in meiner Region unmöglich ist. Dieser kleine AX mit seinem Go-Kart ähnlichen Fahrverhalten und der erstaunlichen Leistung bei 1000ccm und 45 PS hat es mir aber echt angetan, zumal die Technik ja auch "sehr übersichtlich" ist.
Ich habe also beschlossen ihn zu behalten/erhalten und auch schon ein wenig am Fahrzeug erneuert: neue Antriebswellen, Bremsbacken mit Trommeln und Radlagern Hinten, neue Spurstangenköpfe und das Radlager vorne links(weil ich es für mein Problem ursächlich betrachtete)
Ein neuer Zahnriemensatz, ZK-Dichtung und KW/NW Dichtungen folgen beizeiten, da er etwas inkontinent auf der Steuerriemenseite ist. Ebenso ein paar Schweissarbeiten im Schwellerbereich der A-Säule und Bremse vorne.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn das Fahrzeug kalt losfährt ist nichts zu hören, nach ungefähr 1 km Fahrt beginnt ein sehr leises heulendes Geräusch(das ich nicht wirklich lokalisiert bekomme) aus der Motorregion. Dieses heulen wird bei Lastwechsel in Rechtskurven zunehmend lauter und verwandelt sich dann in ein lautes Brummen(das mit zunehmender Geschwindigkeit/Last zunimmt) und es sind auch leichte Vibrationen zu spüren, dieses Geräusch "orte" ich vorne links. Es hört sich genauso an wie ein defektes Radlager. In Linkskurven ist das Geräusch und auch das leise heulen vollkommen verschwunden, bei Geradeausfahrt nur dieses leise heulen. Beim Bremsen in Rechstkurven nimmt lediglich das Brummen mit der Bremsverzögerung ab - ebenfalls wie bei einem defekten Radlager. Da das Radlager aber neu ist, kann es dies nicht sein.
Also die Frage, was könnte es sein ? Wonach könnte ich mal schauen ??
Ich hab schon ein wenig im Forum gestöbert, aber leider nichts wirklich passendes finden können.
Sollte es vom Getriebe kommen ? Kann ich mir wirklich "logisch" wegen der Lastwechselunterschiede aber nicht erklären......
Gruß Jörg
15.03.2011, 21:33 Uhr
srmeister
Radlager oder Antriebswelle möglicherweise!
Wenn du die Radlager bei ebay gekauft hast, würde mich das kaum wundern wenn die nach kurzer Zeit anfangen "zu heulen".
15.03.2011, 22:15 Uhr
Kolben
Schließen wir diese beiden Positionen mal aus, wobei die ATW´s eh eher ein rumpelndes Geräusch verursachen würden.....
Nur zur Info, ich baue keinen billig No-Name Schrott ein.
Dieser Post wurde am 15.03.2011 um 22:16 Uhr von Kolben editiert.
16.03.2011, 09:08 Uhr
sascha
Hallo und Herzlich Willkommen hier.
Vorne Links klingt auch ein wenig nach dem Differnzial. Meins hat einen schaden und das Geräusch kommt von Links (Links Mittig).
Gruß Sascha
16.03.2011, 20:49 Uhr
Kolben
Hallo Sascha und danke für deine Antwort !
Ich bin etwas technisch orientierte Foren gewohnt, was also sollte es am Differential sein, das diese Geräusche verursachen kann. So weit ich weiß, belehrt mich eines besseren, sind in diesem Differential keine Kugellager verbaut.
Was im Differential könnte die beschriebene Problematik/Geräusche erklären ?
Gruß Jörg
16.03.2011, 21:12 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Aber irgendein Lager wird es ja haben....
GT MK1 "Black Pearl" 225k
17.03.2011, 08:58 Uhr
sascha
@Kolben
Entschuldigung das ich nicht so Technisch Orientiert geantwortet habe wie du es gewohnt bist.
Aber ein Diff kann geräusche machen. Wenn du es mir nicht glaubst besuche mich und du darfst mal den GTI fahren. Dann merkst auch du das ein Diff laut werden kann!
Gruß Sascha
17.03.2011, 09:40 Uhr
renn-harry
Sehr laut sogar!
www.rauch-racing.de
Rallycross my Vitamin "B"
