            02.04.2011, 21:05 Uhr
            Swiffi
          habe heute auf der techno klassiker den AX elektrique gefunden Baujahr 1993 Preis 35000DM
  Der in Kleinserie im Jahre 1993 bis 1996 auf den Markt gebrachte AX Electrique war der erste Serien-Citroën mit Elektroantrieb und wurde 364 mal gefertigt . Das Elektroauto verfügte über einen reinen Elektroantrieb, einen 11 kW Gleichstrom-Nebenschlußmotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 91 km/h erlaubte. Seine Reichweite betrug ca. 120 km. Die Akkus mit einer Spannung von 120 Volt und einer Ladekapazität von 100 Ah C5, waren im Motorraum und im Unterboden verteilt, wodurch der Innenraum erhalten blieb. Der Energieverbrauch beträgt ca. 13-18 kWh auf 100 km. Bedingt durch die Gewichtszunahme, das Leergewicht betrug 995 kg, gegenüber dem konventionell angetriebenen Modellen war der Electrique nur für vier Personen zugelassen.[2]
  Mit der Ablösung der AX Baureihe durch den Citroën Saxo wurde auch der AX Electrique Ende 1996 eingestellt und durch den Saxo electrique ersetzt und wurde 2174 mal von 1996 bis 2003 gebaut. Beide Typen, der AX und der Saxo electrique, wurden zusammen nur etwa 2600 mal gebaut und nur in geringen Stückzahlen nach Deutschland exportiert, u. a. für die Fahrzeugflotte der HEW (Hamburger Elektrizitätswerke). Durch die NiCd-Akkus von Saft sind sie bei entsprechender Pflege sehr robust im Einsatz, und es sind Akkulebensdauern von über 120.000 km erreicht worden.
  Quelle: Wikipedia Bilder: Meine!
  Gruss Stefan
  war übrigens der EINZIGSTE AX auf der Messe   und ich hab mich gefreut wie nen kleines kind *lach* -- 95ER AX 1.0l TEEN SPOT IN LAC ROSÉ (Verkauft =( ) 02ER 106 1,1l Sport in Quitsch Gelb =D 98ER 106 1,4l Sport in Quitsch Gelb =D Auf die Dauer, Hilft NUR "CITROEN" Power!! Dieser Post wurde am 02.04.2011 um 21:15 Uhr von Swiffi editiert. |
