08.05.2012, 04:44 Uhr
wheel
ich bin schon lange raus aus dem Job.
Wo find ich die? mit integriertem Bremsdruckbegrenzer. Der hat jetzt ca. 126000 weg, meine ich. Ich weiß nicht, wann der ZahnRiemen gewechselt wurde, habt ihr da Nummern?
Ölfilter hat 72x90mm.
Ich hab da damals ein Teil gewechselt wegen Kühl-Heizproblem. Das Einzige Problem, was der hat, ist, dass der Lüfter komische Geräusche machte im Winter, wie ich mich erinnere.
Den AX habe ich 2010 gekauft, bin den bis jetzt so ca. 10000 gefahren, wie ich mich erinnere.
Insgesamt:
ich brauche für die Hinterradbremse Radbremszylinder und Backen mit Zubehör (Federn usw.), Bremsklötze für vorne, (auf einem ca. noch 3 mm drauf), viell. Zubehör, ggf. Zahnriemen, Spannrolle für den 1,0 l 33kW Motor, Wasser pumpe dann gleich miterneuern oder überflüssig? , Baujahr Fahrzeug nach Nummer in den Papieren 1.1.1990, EZ 1994. TÜV noch bis September oder Oktober.
Dann für Querlenker neue Lager mitsamt unteres Traggelenk, neuen Endschalldämpfer und ggf. ein paar Löcher im Auspuffrohr, Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüftung, ein oder beider Wechsel der Scheinwerfer, ggf. Ausrücklager Kupplung Irgendwie die Tachowelle reparieren, steht im Stillstand nicht auf Null und wackelt beim Fahren.
Beide Antriebswellen wegen Knackgeräusche in Kurven.
Hab wegen Verbrauch auch schon überlegt, die Lambdasonde zu wechseln.
Fahrersitz wackelt ein bisschen.
ich möchte den AX schon gerne reparieren, dann vielleicht auf ein paar Sachen verzichten.
Was den Zahnriemen betrifft, weiß ich nicht, wann und ob der mal gewechselt wurde.
Daher dachte ich daran, erst mal die Backen und Radzylinder so günstig wie möglich zu reparieren, ggf. die Bremsklötze vorne. Brauche daher die Nummern Zahnriemen und Wapu, tja, weiß ich nicht. Brauche auch die Nummern für den Riemen samt Spannrolle und Anleitung
Grüße
Michael Dieser Post wurde am 08.05.2012 um 06:05 Uhr von wheel editiert. |
