AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Drehzahlmesser geht nicht richtig » Threadansicht
09.09.2012, 09:26 Uhr
Robaert
Hallo
Hab ein problem mein Drehzahlmesser geht nur bis 3000 u/min und dann geht er aus ... kurz zum Motor, hab ein 1.6er 8v mit abgefrästen Zylinderkopf, also das auto geht gut nur ist halt bisschen nervig beim fahren.
gruß Robert
09.09.2012, 12:48 Uhr
Cobra
Wenn du den 1,6er in ein AX eingebaut hast der vorher ein Zündverteiler hatte ist das vollkommen normal das der Drehzahlmesser jetzt nicht mehr richtig geht.
09.09.2012, 14:40 Uhr
sascha
@Robaert
Erzähl mal was von dem vorherigem Motor. Welchen Hubraum und Zündungsart hatte dieser?
Gruß Sascha
09.09.2012, 18:18 Uhr
srmeister
1.1 mit verteiler. problem is schon erkannt, müssen die Diodenlösung anwenden
ansonsten gibts noch ein Problem, nämlich dass der Motor manchmal zu warm wird, müssen wohl nen gti kühler einsetzen.Zylinderkopf wurde übrigens 1,7mm geplant und er klingelt jetzt trotzdem nicht, liegt wohl an der ursprünglichen Verdichtung von 9,6:1. Aber das trägt vielleicht auch dazu bei dass er wärmer wird.
Kennt eigentlich jemand ein Negativbeispiel für Verwendung des normalen Motorhalters bei kraftvollem Motor( hat vlt. ca 100PS)? Bis jetzt hälts
Dieser Post wurde am 09.09.2012 um 21:10 Uhr von srmeister editiert.
09.09.2012, 18:59 Uhr
flakki
Avatar von flakki
in england fahren die leute sogar mit nem 16v und motorhalter vom 1.0er bzw 1.1er....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
10.09.2012, 08:09 Uhr
MitsuColt
Und bei mir ist der Halter vom 1,0 mit einem 1,4 Gussblock in der Stadt abgerissen.. War nicht zu schön den mit Spanngurten nach Hause zu fahren. Jetzt habe ich den Motorhalter umgeschweisst.
