AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » HILFE,Hinterachse gebrochen wirklich? » Threadansicht
11.10.2013, 09:30 Uhr
Filou
Hallo zusammen ,
mir steht das Wasser grade bis zum Halse und ich könnte so los heulen
mein kleiner Filou grade lieb gewonnen habe ihn seid dem 03.10.2013 steht auf einer seite wien x da nicht beide Seiten betroffen .
Nun war ich heute früh in dre freien und da sagte mir der Schrauber das es ein achsenbruch ist .
Er war nicht auf dre Bühne er hat kurz drunner geschaut und am Rad gewackelt ...sieht man das bei sonem schnell test oder was kann das sein?
Bin am verzweifeln ...brauch das Auto so Dringend und kann mir grade auch kein neues Leisten!
Hab ja net mal mehr das Geld in eien andere Werkstatt zu fahren und die nachsehen zu lassen! Heul, Snief und am Hoffen das es nicht so ist!
Gruss und danke für schnelle antworten
AX 1,1 Injection in Blau/lila mit 44kw/60PS Baujahr 1991!!!
17.10.2013, 01:27 Uhr
frommbold
da gibts mehrere möglichkeiten:
ein drehstab gebrochen. dann hängt der wagen auf einer seite runter, das rad steht aber grade. nach dem aufbocken mit dem wagenheber lässt sich das hängende rad dann mit ein wenig kraftaufwand (eigengewicht von rad und schwinge + widerstand vom dämpfer) ganz nach oben drücken, was bei intaktem drehstab nicht möglich ist.
ein schwingarmlager hat sich verabschiedet. dann hängt der wagen nur minimal einseitig, aber das rad steht schräg, u.u soweit dass es am radkasten schleift. kommt aber nicht von heut auf morgen.
habe selbst beides schon gesehen. einen bruch des achsrohrs oder der schwingarme noch nicht. schwer vorstellbar für jemanden, der so eine achse mal zerlegt hat. soll aber nicht heißen, dass es nicht möglich ist.
für den selbstschrauber kein problem. nen satz lager kosten um die 60 (solange durch die defekten noch keine schäden an den achsteilen aufgetreten sind. ein gebrauchter drehstab kostet auch nicht die welt. allerdings erfordert die rep. entweder den einsatz vom gerät zur anwendung von purer brachialgewalt oder einen schweißbrenner - beides nicht grade bestandteil der hobbyschrauberkiste.
ansonsten unter teilesuche mal nach einer gebrauchten achse fragen. zum tausch sind nicht mehr als 4 schrauben, 2 handbremsseile und 1 (oder2?) bremsleitung zu lösen. das lässt sich zu 2t auch auf dem parkplatz an einen nachmittag erledigen.
