AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsen » Threadansicht
04.03.2015, 19:21 Uhr
nesami4
ich hab mal wieder ein Problem. Ich hatte meinen AX beim Bremsen erneuern lassen. Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsbacken und die Bremsflüssigkeit wurden getauscht.
Dummerweise tut er nun beim Fahren so, als hätte er einen Lagerschaden hinten. Meistens ist das Geräusch ganz weg und manchmal klingt es so laut, dass man sofort rechts ranfahren möchte. Durch bremsen kann das Geräusch verändert werden. Alles an der Bremse ist leichtgängig. Ich könnte jetzt nur noch die Bremstrommel tauschen. Lager war mein erster Gedanke, aber durch das Kurvenfahren lässt sich nichts beeinflussen. Vielleicht hat jemand eine Idee nach was man sonst noch suchen könnte?
mfg
winfried
14.03.2015, 21:48 Uhr
nesami4
Inzwischen habe ich vorne die alten Scheiben und Beläge wieder drinnen. Da jetzt Ruhe herrscht, kann man den Fehler eingrenzen. Als nächstes werde ich wohl die Scheibe wechseln und wenn sich nichts verändert die Beläge.
Kann es zu Materialausdehnung kommen durch das Bremsen? Mein Verbrach liegt um einen Liter höher als er eigentlich sein sollte.
Mfg
Winfried
16.03.2015, 10:19 Uhr
holger_rix
War das Geräusch eigentlich gleich nach der Erneuerung ? Oder ca 1000 km später?
Habe ähnliches hinter mir, aber mit der Bendix Scheibenbremse.
Die seitliche Führung war (bei einer nagelneuen Austauschbremse) zu fest,
dadurch konnte sich der Sattel nicht lösen. Die Bremse ist mit der Zeit zu
heiss geworden und hat Schlag bekommen. Dadurch entstand ein Rattergeräusch, das immer schlimmer wurde. Ich musste die Bolzen rausnehmen und alles gut gängig wieder einbauen.. da war auch ein O-Ring drin den ich jetz weggelassen habe. Der schien mir aufgequollen, da ging der Bolzen nur mit sanfter Gewalt durch.
AX 1.5D Top 'Volcane' (Der Schleicher)
AX 1.0 Top (Der Raser)
16.03.2015, 18:21 Uhr
nesami4
Nein, das Geräusch kam nach 20 km nach mehrmaligen Bremsen und ging dann auch nicht mehr weg. Am anderen Tag war das Ruhe, bis ich die Bremse öfters brauchte. Dann wieder das gleiche Spiel. Jetzt mit den alten Teilen fehlt nichts mehr. Es hat auch immer alles geflutscht. Vor dem Urlaub bastle ich mal nichts mehr.
