AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » rubbelnde Bremse » Threadansicht
14.04.2003, 11:51 Uhr
~Ulrich Schermuly
Hallo, mein AX rubbeld ziemlich stark beim Bremsen, ein Freund hat mir gesagt, das läge an den Bremsscheiben und ist ein generelle AX Problem. Daraufhin habe ich die Scheiben ausgewechselt. Leider ist das Rubbeln dadurch nicht weckgegangen. Kann es sein das da noch andere TEile der Bremsanlage schlecht funktionieren?Ich bin für jeden guten Rat dankbar.
14.04.2003, 12:29 Uhr
Wenn dein AX kein GT(i) ist, dann kannste nix machen, die Bremsanlagen der kleineren Modelle sind immer scheisse...
14.04.2003, 12:31 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Hi Nachbär!
Schau mal da:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=1544
mfg
Erik
14.04.2003, 12:54 Uhr
Mmh, also ich kann bei meinen Bremsen nicht klagen!
Mir war aber auch, als wenn Thomas das mal hatte. Da waren es letztendlich aber die Trommeln!! Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber vielleicht sagt er ja auch noch was dazu, wenn er Zeit hat.
14.04.2003, 13:34 Uhr
okano
Meine Mutter hat das Problem mit ihrem 1.1er auch.
Wurde schon alles gewechselt, auch die Trommeln, aber gebracht hat es nichts.
Kommt richtig gut, wenn man mal von 160 runter bremst
14.04.2003, 14:08 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
stimmt,bei mir war eine Bremstrommel unrund,fragt mich aber nicht warum.Nachdem ich zwei neue gebrauchte eingebaut hatte war das rubbeln weg.
Alerdings muss ich sagen das ich ja einen GTI hab,denke aber das der fehler auch beim 1.1 auftreten kann.
Wieso sich die bremstrommel so verziehen kann ist mir aber bis heute ein rätsel.
Thomas
14.04.2003, 14:27 Uhr
okano
Wenn du nach einer zügigen Fahrt das Auto abstellst und dabei die Handbremse kräftig anziehst, können die Backen die warme/heiße Trommel verformen.
14.04.2003, 15:27 Uhr
Chakotay
Zunächst sollte man unterscheiden zwischen ständigem Rubbeln (dauerhafter Verzug) und Rubbeln was nur bei sehr warmen Bremsen auftritt (Hitzeverzug).
Wenn die Scheiben neu sind und es immernoch dauerhaft rubbelt, dann sollte zunächst geprüft werden ob die Scheiben auch wirklich gerade sind. Die sollte jede Werkstatt mit entsprechenden Micrometer-Uhren nachmessen können. Selber kann man dies grob prüfen indem man jeweils ein Rad abnimmt und die Beläge in der Bremszange leicht zurück drückt, so dass die Scheibe ohne schleifen drehbar ist. Wenn man jetzt die Scheibe durchdreht sollte kein Seiten und Höhenschlag erkennbar sein. Hat man die Beläge etwas zurück gedrückt kann man auch gleich prüfen ob die Bremszangen "schwimmen" können *grins*, sich also leicht hin- und herbewegen lassen. Wenn das alles i.O. ist, mal die Räder wuchten lassen. Ansonsten die Trommeln prüfen.
