AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » stangen und verstrebungen... » Threadansicht
14.11.2005, 18:11 Uhr
dragonstar
hallo erstmal...
ich weiß nun nicht, ob diese frage schon öfters mal gestellt wurde da man nichts wirkliches darüber findet.
da ich nun beschlossen habe mir eine bessere stabistange einzubauen, würde es mich des weiteren interessieren, ob die fahrwerksstrebe (keine domstrebe) außer der besseren spurtreue auch noch andere positive eigentschaften mit sich bringt?
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 18:33 Uhr
Durch einen dickeren Stabi verringerst du die Seitenneigung und bekommst somit einen etwas direkteren Kontakt zur Fahrbahn. Leider hat der Spaß auch einen Nachteil, denn durch die verschobene Achslastverteilung auf die kurvenäußeren Räder, neigt das kurveninnere Rad beim Rausbeschleunigen aus engen Ecken noch stärker zum Durchdrehen als es das ohnehin schon tut.
14.11.2005, 19:02 Uhr
dragonstar
alles klar, mir ist schon bewusst welche eigenschaften die dickere stabistange mit sich bringt. die frage war mehr auf die fahrwerksstrebe bezogen.
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 19:12 Uhr
Du meinst so 'ne lange Strebe zum Rahmen? Die verhindert, daß sich die Querlenker beim Bremsen und Beschleunigen verformen, weil so ein großes Dreiecke nunmal extrem viel Kraft aufnimmt. Gibt's sowas für den AX??? Habe ich bisher fast ausschließlich an Rennwagen gesehen.
14.11.2005, 19:19 Uhr
dragonstar
jup die gibt es...
http://www.hubtraum.de/shop/autotuning-shop.html?domstreben.htm
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 19:24 Uhr
Ich seh da nur Domstreben - die machen den Rahmen etwas steifer und sind praktisch, weil man sich beim Basteln abstützen kann.
Aso - unten diese Dinger meinst du - machen ungefähr das selbe wie 'ne Domstrebe - macht wahrscheinlich nur bei extremem Rallyeeinsatz Sinn.
Dieser Post wurde am 14.11.2005 um 19:25 Uhr von mario editiert.
14.11.2005, 19:38 Uhr
dragonstar
na den AX kann man nicht steif genug machen, so wie der von werk aus kommt. ^^
wie gesagt, wenn die f. strebe nur eine bessere spurtreue zu bieten hat dann spar ich mir das geld.
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 19:42 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
mit der strebe sparst du dir aber die lästigen achsvermessungen. je nachdem was du für ne fahrweise hast.
Stephan
14.11.2005, 19:46 Uhr
dragonstar
hmm, mein damaliger fahrprüfer meinte ich habe eine "zügige" fahrweise. ^-^
MfG
Dragonstar
Dieser Post wurde am 14.11.2005 um 19:47 Uhr von dragonstar editiert.
14.11.2005, 19:56 Uhr
Ich sehe grade sie verscherbeln die Strebe für hinten für 25 Euro, aber die iss glaub ich nur was für Rennsporteinsätze.
14.11.2005, 19:59 Uhr
dragonstar
was? ich verscherbel nix für 25.- EUR...
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 20:03 Uhr
Saxofreaky
die himten ist nur zum schein, was soll die dort am fahrwerk stützen? da ist kein fahrwerk wo die befestigt wird. würde sinn machen wenn die stoßdämpfer im kofferraum verschraubt wären wie bei anderen marken.
Stephan
14.11.2005, 21:13 Uhr
bei mir verhindert die strebe dass mir meine werkzeug- und ersatzteil-koffer in den nacken fliegen
14.11.2005, 21:22 Uhr
Byne
Avatar von Byne
habe so ne strebe drin...kostet nur nen appel und nen ei und man merkt schon nen unterschied...also die paar euro sind gut investiert...
gibt es von wiechers und noch eine von nem anderen hersteller (hat der Frank im AX Sport....)
die die Frank hat ist besser da sie hinter der ölwanne entlang geht und nicht drunter....also verringert sich die bodenfreiheit nicht....
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 14.11.2005 um 21:24 Uhr von Byne editiert.
14.11.2005, 21:27 Uhr
dragonstar
Byne postete
kannst du den unterschied genauer begründen?
er hat bestimmt die von OMP und die kostet knapp 60 ,-EUR
MfG
Dragonstar
14.11.2005, 22:53 Uhr
Byne
Avatar von Byne
meine (wiechers) wird von vorne an die querlenekrverschraubt und führt unter der Ölwanne entlang..daher verringert sihc die bodenfreiheit um 3-5cm....naja bin schon 2 mal kräftig deswegen aufgesetzt und wenn der ax dazu noch tiefer ist biegst du dir das ding vielleicht dabei schief und kannst es wegschmeissen...
die die der Frank hat (lass es die OMP sein) ist vielleicht teuerer aber wierd von hinten an die querlenker verschraubt und führt hinter der ölwanne entlang und so bleibt die ölwanne der tiefste punkt am auto....was beim Frank wichtig war da er unterfahrschutz drunter hat und ne strebe meiner bauart garni gepasst hätte...
wenn der wagen nicht tiefer ist..kannst auch die von wiechers nehmen..in der funktion unterscheiden die beiden sich nicht..
14.11.2005, 23:21 Uhr
OMP -> http://www.ax-berlin.de/Teile/Fahrwerk/Querlenkerstrebe03.jpg
14.11.2005, 23:54 Uhr
dragonstar
Jensen postete
ach jensen lange net mehr von einander gehört
und merkst du ein deutlichen unterschied mit der f. strebe?
MfG
Dragonstar
15.11.2005, 09:37 Uhr
dragonstar postete
Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen.... :-)
dragonstar postete
Ja, ich hab jetzt 'nen effektiven Ölwannenschutz. ;-) Denke schon, dass in Kurven ein Unterschied zu spuren ist, aber vermag nicht zu beurteilen, wieviel davon Einbildung ist. Die veränderten Rückstellkräfte am Lenkrad waren zu erst spürbar. Zieht stabiler durch.
15.11.2005, 10:17 Uhr
Peter V
zu @001 und irgendwie etwas OT
"......... denn durch die verschobene Achslastverteilung auf die kurvenäußeren Räder, neigt das kurveninnere Rad beim Rausbeschleunigen aus engen Ecken noch stärker zum Durchdrehen als es das ohnehin schon tut...."
Sorry, das ist ein logischer Irrtum. Ganz grundsätzlich sorgt ein stärkerer Stabi dafür, dass die dann geringere Seitenneigung das kurveninnere Rad stärker belastet, weil es eben nicht so weit ausfedern muss. Damit ist der Straßenanpressdruck des Rades HÖHER, womit die Durchdrehneigung VERRINGERT wird.
Gruß von P.
15.11.2005, 16:02 Uhr
auch 'ne Theorie...
Ich mal mir mal ein paar Beispiele auf 'nen Zettel auf und versuche das anschaulich nachzuvollziehen - weil mir wurde es im Fahrerlager bisher immer andersrum erklärt.
Nachschlag:
Wenn man von einem punktförmigen Schwerpunkt ausgeht kommt am Ende raus, daß ein Stabi gar nichts an der Achslastverteilung bei Kurvenfahrt ändert, weil die Höhe des zentralen Schwerpunkts konstant bleibt. Da ein Auto aber keinen punkförmigen Schwerpunkt und dann noch 4 Ecken hat, die sich gegenseitig beeinflussen, nützt diese Betrachtung relativ wenig.
Fakt ist jedenfalls, daß Stabis das Fahrwerk verbessern und zu harte Stabis es wieder schlechter machen - hängt immer vom gewünschten Einsatzzweck ab...
Dieser Post wurde am 15.11.2005 um 17:09 Uhr von mario editiert.
16.11.2005, 10:20 Uhr
Peter V
Sorry Mario,
da kommts nicht auf den Schwerpunkt der Fahrzeugmasse an, sondern auf die Verteilung der Last auf die Räder. Genau DAFÜR ist der Stabilisator da. Der sorgt nämlich dafür, dass die Seitenneigung sozusagen teilweise zurück gedreht wird, damit das kurveninnere Rad nicht so weit ausfedert und das kurvenäußere Rad nicht so weit einfedert. Dazu sollte man wissen, dass mit zunehmender Ausfederung eines Rades die Federkraft abnimmt. Wenn also ein Stabi der Seitenneigung entgegenwirkt, wird das kurvenäußere Rad zu Gunsten des inneren Rades entLASTET. Die LAST wird also gleichmäßiger verteilt. Damit erreicht das kurvenäußere Rad seine Haftgrenze später (ÜBERlastung tritt SPÄTER auf), und das kurveninnere Rad haftet dafür länger (UNTERlastung tritt SPÄTER auf). Und die Karosserie hat WENIGER Seitenneigung.
Im übrigen ist es für die Kurvenstabilität umso wichtiger, mit Stabis zu arbeiten, je WEICHER die Federung ist. Knallhart gefederte Sportwagen brauchen Stabis nur noch rudimentär, weil so gut wie keine Seitenneigung mehr stattfindet, wenn ohnehin der Federweg nur noch minimal ist.
Gruß von P.
