AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kaltstartprobleme - bitte helfen! » Threadansicht
13.03.2006, 15:07 Uhr
reik_major
Hy bin neu hier. Hoffe jemand kann mir helfen.
Kurz zu meinem AX:
- läuft alles in allem super seit vielen Jahren und hat mich schon viel gefahren ;-)
- AX 11 TRE (glaub "TECHNIK") mit ZV und elektrischen FH, 3-Türer
- 1.1er (55 PS(?)), G-Kat, Baujahr '89
- mit ca. 130.000 km übernommen und inzwischen bei 207.000 km (Student halt...)
Ich bekomm' ihn bei unter 5°C kaum an, weil er zu wenig Benzin bekommt. Bei Minusgraden ist es fast unmöglich. Wenn ich ihn anbekommen habe brauch er viel Gas um ins Rollen zu kommen, das heist viel Gas und Schleifpunkt wenn ich anfahren und dann in den 2. will. Wenn er warm ist läuft er einwandfrei. Fahr seit paar Wochen regelmäßig 250 km Autobahn und er geht geschmeidig auch mal an die 170 mit.
Kerzen, Benzinfilter und paar Schläuchel bei der Lambda-Sonde sind neu. Welches Teil sagt ihm nicht, dass es kalt ist?
13.03.2006, 15:22 Uhr
Da kommt eigentlich nur der Wassertemperaturgeber am Thermostat in Frage, du kannst ihn testweise mal abziehen, wenn er dann bei Kälte anspringt hast du die Ursache gefunden. (offener Geber = sehr, sehr kalt)
13.03.2006, 15:26 Uhr
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8299#75915
Beide Geber kann man per Widerstandsmessung prüfen.
Was sind denn ein "paar Schläuchel bei der Lambda-Sonde"?
/Hab wohl zu lange das Bild gesucht. ;-)
Dieser Post wurde am 13.03.2006 um 15:27 Uhr von Jensen editiert.
13.03.2006, 15:43 Uhr
reik_major
Wenn ich das wüßte! Hab das Auto wegen 'ner anderen Sache bei einem gehabt der gute allgemeine Kenntnisse von Autos hat, und der meinte, dass die Marder ein paar Schläuche bei der Lambda-Sonde angekaut hatten. Ich selbst hab keine Ahnung von Autos. Hab nur mal von einem Citroen-Werkstatt-Mann gesagt bekommen, dass es von der Sorte AX nicht viele in D gäbe. Er hätte so 'ne Art geregelten Vergaser oder so was(?).
Danke erstmal für die Hinweise!
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
also bei baujahr 89 und 55 PS meine ich hast du keinen G-kat.
Also vergasermodel mit shock,vieleicht sollte man das in erwägung ziehen.
Wenn du im Armaturenbrett einen kleinen schwarzen eckigen knopf hast wo eine drosselklappe drauf ist (sitzt links unten im mittleren teil des armaturenbretts)
da ist das der besagte shock,bei kälte rausziehen bis zur mitte und dann anlassen.
Wenn das modell wieder erwarten ein G-Kat ist ignoriere meinen Beitrag einfach.
Thomas
13.03.2006, 15:49 Uhr
reik_major
Ich schwöre, dass der 'n G-Kat hat (steht im Fahrzeugschein: OTTO/GKAT51) und dass erste Zulassung mit 19.06.1989 drin steht.
Und 'nen manuellen Schock hat er definitiv nicht!
Dieser Post wurde am 13.03.2006 um 15:50 Uhr von reik_major editiert.
13.03.2006, 15:51 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Es gab doch mal diese "eletronischen Vergaser", vieleicht ist das gemeint?
13.03.2006, 15:56 Uhr
reik_major
Ja Leute hört auf "ohne_zuckerzusatz"!
Ich glaub' das könnte es sein. Gilt für den auch der Vorschlag von "mario" (1. reply), das könnt' ich ja vielleicht sogar selbst testen.
13.03.2006, 15:58 Uhr
Genau der is sicherlich gemeint... Letztlich isses ein Vergaser. Hat der vielleicht Probleme mit Vereisen?
13.03.2006, 16:03 Uhr
reik_major
Nee noch nie. Selbst in diesem Winter waren bei mir in der Oberlausitz andauernd Nachts unter -20°C. Hab' in etlichen Wintern nie Probleme gehabt außer mal mit kleiner alter Batterie.
Der Kumpel hat den Vergaser auch gereinigt. Kann der gemischtechnisch falsch eingestellt werden so dass er kalt nicht will? Das Standgas ist z.B. warm auch relativ knapp, aber an bleibt er.
