AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » GTI nur am ruckeln bem gas geben » Threadansicht
Autor Thread - Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ... [ Letzte Seite ]
04.11.2007, 17:48 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, mein ax gti ruckelt extrem beim gas geben. ganz besonders schlimm ist es in niedrigen drehzahlen. da sind dann ganz extreme leistungsschwankungen. manchmal kann ich im 2. gang durchtreten und da kommt einfach keine leistung dann wieder ein bischen usw..... dreht insgesamt langsam hoch und bringt schlechte leistung. auf der autobahn ist es etwas besser aber wenn man bei gleichbleibender geschwindigkeit fährt, denkt man manchmal das da extremer wind von vorne kommt.
leerlauf ist eigentlich ok, also ohne ruckeln und beim starten hört er sich auch sauber an. zu sagen ist vielleicht noch das nicht der originale zylinderkopf drauf ist aber naja.
bitte tips und ideen posten. danke
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
04.11.2007, 18:08 Uhr
dustbuster
Hast du schon sämtliche Kontakte sauber gemacht und mal nach den Massepunkten geschaut?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.11.2007, 18:09 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
was is den anders am nicht originalen Zylinderkopf ?
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
04.11.2007, 18:12 Uhr
flakki
Avatar von flakki
kontake habe ich noch nicht gemacht. müsste ich mal probieren.
beim zylinderkopf ist die einfüllöffung für das motoröl weiter vorne und mittig.
kann es denn am kopf liegen?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
04.11.2007, 18:27 Uhr
wilhelm1403,5
na wegen der einfüllöffnung sicher nicht is ja auch der ventildeckel und nicht der kopf!
ja einfluss hat ein andere Kopf sicher kommt drauf an was anders ist.
aber wenn du kopf getauscht hast würde ich mal schauen ob die einspritzventiele richtig(dicht) sitzen bzw ob er wo anders falsche luft ansaugt
Da sind die Ösis
04.11.2007, 18:34 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja die Frage zum Zylinderkopf sollte erst lauten:
Wie lange hast du den schon drauf?
Es hört sich eigentlich nicht dannach an, als dass die Probleme mit dem Wechsel auftraten, sondern völlig unabhängig davon, oder?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
04.11.2007, 18:39 Uhr
wilhelm1403,5
ach so
dachte das Problem wurde durch den kopftausch ausgelöst.
Da sind die Ösis
04.11.2007, 18:49 Uhr
flakki
Avatar von flakki
von dem kopf weiß ich nichts, habe den ax so bekommen.
deswegen kann ich nicht sagen ob es daran liegt. bin gerade noch dabei rauszufinden was das für einer ist. aber im leerlauf läuft er sauber deswegen denke ich nicht das es am kopf liegt...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
04.11.2007, 19:57 Uhr
MM
Avatar von MM
Hatte der AX die Probleme schon, als du ihn bekommen hast? Wenn nein, wann traten sie erstmals auf?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 04.11.2007 um 19:58 Uhr von MM editiert.
04.11.2007, 20:09 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ja hatte er schon, wollte ihn eigentlich wegen der guten karosse weil mein jetziger gti überall weggammelt. aber wollte erstmal versuchen ohne großen umbau (motor etc.) ihn zum laufen zu kriegen. umbau wäre also letzte möglichkeit.
achja vielleicht nochmal wichtig: vorbesitzer hat nen kaltlaufregler eingebaut, der laut citroen nicht der richtige ist.........
Vorbesitzer meint er ist mechaniker aber ich glaube handwerker trifft es eher.
aber das der kaltlaufregler so große probleme verursacht???
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 04.11.2007 um 20:14 Uhr von flakki editiert.
04.11.2007, 20:16 Uhr
MM
Avatar von MM
Na dann würde ich als erstes Mal die einfachen Sachen checken bzw. tauschen:
Massepunkte und Kontakte säubern und mit Kontaktspray einsprühen!!!
Luftfilter
Benzinfilter
Zündkerzen
usw.
Wenn das alles nichts hilft, frag wieder hier nach, dann gehts ans Eingemachte^^
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
04.11.2007, 20:27 Uhr
WW
Drosselklappenpotentiometer könnte man bei dem Symptom auch mal überprüfen.
WW
flakki
Avatar von flakki
Ok dann hoffe ich mal das ich mich hier nicht mehr melde... :-)
danke
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
04.11.2007, 20:52 Uhr
MM
Avatar von MM
Melden schon, aber wir wollen "Er läuft wieder wie eine 1!" hören.^^
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
19.11.2007, 21:46 Uhr
flakki
Avatar von flakki
hey, so habe jetzt mal luftfilter und zündkerzen gewechselt. vorher waren eyq kerzen drinne und jetzt ngk. mir den anderen kerzen läuft er schon viel besser was motorleistung und beschleunigung angeht. das ruckeln ist aber nur etwas weniger geworden. die alten kerzen waren alle etwas weißlich verrust.
was kanns sein bei diesem kerzenbild?
finde außerdem das er oft ganz schön warmläuft. wenn ich ihn mal trete ist er nach ein paar sekunden bei 100 grad. sonst zwischen 95-100
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 19.11.2007 um 22:03 Uhr von flakki editiert.
19.11.2007, 22:52 Uhr
Hmm, weisse Kerzen, Motor wird schnell warm (so 100°C).
da tippe ich mal auf Magersucht. Sollte das Drosselklappenpoti sein, der läuft zu mager und wird dadurch schnell heiß.
20.11.2007, 16:53 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wie und wo messe ich den das Drosselklappenpoti beim gti. im roten buch steht es ja nur für 1.0er und 1.1er. und wie sollten die wiederstände sein??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
20.11.2007, 17:48 Uhr
dustbuster
Das Drosselklappenpoti sitzt an der Drosselklappe richtung Innenraum. Also den Luftfilterkasten ausbauen, dann kommst du ganz leicht ran.
Dann misst du den Widerstand zwischen den Pins 1-2 und 2-3. Die sollten gegenläufig ansteigen bzw abfallen. 0 - 2,8k ohm waren es glaub ich.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
20.11.2007, 17:53 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also du meinst im prinzip gegenüber vom gaszug, fast unter dem windschutzplaste. den hatte ich in verdacht aber ich meine gelesen zu haben das es 5 pins sind.egal, werde ich morgen mal machen. muss ich das bei zündung an machen??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
20.11.2007, 19:31 Uhr
Erstmal ist der 3-Polig und sitzt direkt gegenüber vom Gashebel .
Dann natürlich ohne Zündung an da du den Stecker ja abziehen mußt um zu messen
Die Pinne sind Pin 1 und Pin 3 , da muß sich der Widerstandswert ändern beim betätigen des Gashebels .
Ich glaue aber nicht das es daran liegt , meiner macht das nämlich auch unterhalb von 3000U/min . Der Chip von Thomas hat schon einige Verbesserung gebracht , aber weg ist es noch nicht .
Bin allerdings noch nicht dazu gekommen weiter zu suchen .
21.11.2007, 14:30 Uhr
dustbuster
Stimmt, hast recht CST. Meine Beschreibung bezüglich der Pins stimmt nicht.
Zum Chip, meine läuft nur mit dem Orignalen normal, mit dem vom Thomas kommt nach einigen Wochen die rote Lampe und erhöhter Verbrauch.
@flakki: Was hast du für einen Chip drin?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
21.11.2007, 15:04 Uhr
habe bisher alle mit anderen einspritzventilen und erneuern der ansaugseitigen dichtungen zu einigermaßen ruckenfreiem rundlauf bewegt ... zuletzt den 1,6 8v mit 90ps der dem motor super ähnlich ist. Kein ruckeln mehr.
Dieser Post wurde am 21.11.2007 um 15:04 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
21.11.2007, 15:59 Uhr
flakki
Avatar von flakki
so poti habe ich gemessen. hat bei keinem gas einen wiederstand von ca. 2,4 kOhm und bei vollgas 1kOhm. ist das ok?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.11.2007, 20:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
so nochmal neue infos. das ruckeln tritt nur auf wenn der motor warm wird. wenn er kalt ist zieht er echt gut. aber umso wärmer er wird, desto schlechter wird die motorleistung (gasannahme und beschleunigung). da kann man nen kaffee trinken während er hochdreht....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.11.2007, 21:05 Uhr
Ist bei mir genauso .
Im kaltem Zustand wird angefettet , wobei die Gemischregulierung keine Rolle spielt .
Er läuft definitiv im unteren Bereich zu mager , soweit bin ich schon .
Mehr hab ich aber noch nicht getestet .
Da der Motor eh ab Januar komplett revidiert und optimiert wird kann das auch noch was dauern.
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ... [ Letzte Seite ]     [ Citroen AX allgemein ]
