AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tud5 Sensoren » Threadansicht
02.05.2011, 11:00 Uhr
holger_rix
Kann mir jemand sagen welches Gewinde der Öldrucksensor (grau) im TUD5 hat?
Sollte 10 oder 16 sein ?
Zweite Frage:
Der Sensor für den Ölstand..(grün) übermittelt der auch das Niveau oder kann der nur Ein-Aus Signale geben?
Ich will dort 10 und 11 vom ZX Motor anschliessen, muss mir wohl erstmal ein passendes Y-Stück besorgen.
AX 1.5D Top 'Volcane' (Der Schleicher)
AX 1.0 Top (Der Raser)
02.05.2011, 12:37 Uhr
1. Siehe Teilefilm Nr. 10 = 16 mm
2.
Der Ölstandsensor übermittelt anhand des Widerstandes NUR den Ölstand.
02.05.2011, 12:48 Uhr
holger_rix
Blacky postete
2.
1. Der Teilefilm ist vom ZX !
2. Wenn der nur den Stand übermittelt, muss das Signal wohl noch gewandelt werden, normal ist im Tacho ja nur die gelbe Leuchte.
02.05.2011, 16:22 Uhr
dustbuster
Gewinde hat auch im AX M16x1.5
Der Sensor selbst ist nur ein Widerstand. Der Rest passiert im Tacho.
Schon gelesen? http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10337&pagenum=4
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 02.05.2011 um 16:23 Uhr von dustbuster editiert.
02.05.2011, 16:43 Uhr
holger_rix
dustbuster postete
Kenn ich auswendig!
Wenn der Original Sensor 16mm ist,
brauch ich wohl ein Y-Stück mit 16er Eingang und 10er bzw 16er Ausgang..
Der ZX Öltemp Sensor hat auch 16mm, sollte also die Ablassschraube ersetzen können?!
Dieser Post wurde am 02.05.2011 um 16:44 Uhr von holger_rix editiert.
02.05.2011, 20:53 Uhr
Der Öltemperaturfühler ist, wie oben die Nr. 5 hinten an der Ölwanne dran, NICHT anstelle der Ablassschraube.
Der Öldruckgeber für die -anzeige müsste m. E. auch den Ölwarndruck durchschalten, evtl. weiß "DustiBusti" mehr.
02.05.2011, 20:59 Uhr
holger_rix
Blacky postete
Meine Ölwanne hat hinten keinen Anschluss.
Ich dachte da die Gewinde gleich sind, kann ich den Sensor auch von unten - an Stelle der Ablassschraube - einsetzen.
Dieser Post wurde am 02.05.2011 um 21:00 Uhr von holger_rix editiert.
02.05.2011, 21:01 Uhr
Würde gehen, wenn du die VA höherlegst.
Muste mal schauen, wie weit die nach unten kommt.
02.05.2011, 21:07 Uhr
dustbuster
Der ZX hat nen Öldruckgeber und Öldruckschalter.
Mit einer kleinen elektronischen Schaltung lässt sich da aber sicher was machen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
02.05.2011, 21:14 Uhr
holger_rix
Blacky postete
Du meinst die steht dann ein Stück raus.
Ist wohl richtig, hab da auch Bedenken wenn ich im Wald und auf der Heide unterwegs bin.
