AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Startprobleme & Heizung kaputt » Threadansicht
12.12.2002, 16:41 Uhr
~Jochen
Wenn es kalt ist springt mein geliebter AX 1,5D erst nach 5Minuten orgeln mühsam an. Glühkerzen und Kraftstofffilter sind erneuert und das Vorglührelais scheint auch zu funktionieren. Startpilot hat auch gar nicht geholfen.
Ich hab echt keine Ahnung was das sein kann!!!
Die Heizung läuft auch nicht obwohl ich das Thermostat erneuert habe. Sie produziert manchmal ganz kurz ein laues Lüftchen aber mehr nicht. Entlüftet hab ich auch,aber ich weiß nicht genau wie man da vorgehen muß.
Ich bin für jeden Tip dankbar
13.12.2002, 11:49 Uhr
Mmh, hab keine Ahnung von den Diesels, aber hier hatten wir das schon mal...
Vielleicht hilft's ja...
Wenn sonst Motor-Temperatur keine Sorgen macht, dann kommt wohl bei der Heizung der Wärmetauscher in Verdacht. Vielleicht auch wie hier zugeschlammt mit der Zeit?
Dieser Post wurde am 13.12.2002 um 11:52 Uhr von Jensen editiert.
13.12.2002, 19:28 Uhr
schau mal etwa 5 sek nach dem die glüh-leuchte ausgeht ob dann sprunghaft die armaturenbeleuchtung heller wird. wenn nicht kommt gar kein saft an den kerzen an.
zum entlüften muss die heizung auf warm und lüftung aus...
22.12.2002, 19:36 Uhr
~Dirk
Ich hatte auch schon Probs mit dem Anlassen bei meinem 1.4D.
Habe den Wagen dann in die Werkstatt gebracht und die haben den Kraftstofffilter getauscht - geholfen hatte es nix!!
Also selber gesucht und das Gemisch etwas verändert und auch den Leerlauf etwas erhöht. Seitdem läuft er problemlos an und ruckelt auch nicht mehr wie vorher.
Gruß Dirk
