10.02.2003, 13:13 Uhr
~caveless
so, hab mich eben erst registrieren lasse und hoffe, dass ich hier alles richtig mache, beim " neuen thema erstellen. so jetzt aber zu den zuendungsproblemen an meinem ax Bj.91 ; 44 kw ; 1.1l. bei mir hat es auch so angefangen wie bei einigen anderen hier. Zuerst ist er bei ganz normaler fahrt ploetzlich ausgegangen, beim erneuten startversuch hat sich gar nichts mehr getan( anlasser hat gegriffen motor hat gedreht usw. nur gestartet hat er null, noch nicht mal so'n verschlucken, rein gar nichts. erst nach ca. 30 min. ist er wieder angesprungen aber dann tadellos. nach ca. 3km wieder das gleiche. das ging noch 1 , 2 mal so, bis ich zu hause war. problem: ich bekomme kein Zuendfunkem, Zuendsp. ist ok, beim stecker der zuendsp. hab ich an 2 von den 4 kontakten 12v anliegen, wenn die zuendung eingeschaltet ist. die impulse konnte ich nicht richtig messe, da mein led-pruefdingenskirchens so schwach leuchtet, das ich warscheinlich das hubble-teleskop braeuchte um was zu erkennen. waere nett, wenn jemanden dazu was einfaellt. Uebrigens habe ich noch so eine Eisenkern-zuendsp. und einen zuendverteile mit verteilerfinger und vieleicht kann mir jemand schaltplaene liefern, dass wuerde mir auch helfen. |
